#1 Fri 03 May 2013 16:44
cila
Vérifications de la qualité des images satéllites (Spot)
Bonjour, je suis de retour sur le traitement des images, je veux vérifier la qualité de mes images,  Ex: nuage, linéament, canaux..., et là j'ai perdu le reste, je ne me rappelle plus sur quoi je dois me baser pour dire est ce que cette image est bonne ou pas?
#2 Mon 06 May 2013 08:31
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Re: Vérifications de la qualité des images satéllites (Spot)
Tout dépend de ce que tu veux faire mais hormis la couverture nuageuse, les défauts du capteur,  je dirais la date d'acquisition, Si tu veux mettre en évidence certaines choses, la date peut-être importante.
Dernière modification par Maxime Vitter (Mon 06 May 2013 12:24)
Maxime VITTER - Doctorant CIFRE en télédétection
#3 Mon 06 May 2013 09:13
cila
Salut, merci de votre réponse, vous aviez dis les défauts du capteurs, voulez vous SVP m'expliquer un peu plus?
#4 Mon 06 May 2013 12:29
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
Les défauts de capteurs sont par exemple des stries sur l'image, je pense notamment au capteur landsat 5 ou 7 je ne sais plus qui possède une bande spectrale défectueuse. Mais vous avez indiqué SPOT dans le titre de votre billet. A ma connaissance je ne connais pas de défaut de ce type sur ce capteur
Dernière modification par Maxime Vitter (Mon 06 May 2013 16:51)
#5 Mon 06 May 2013 14:39
cila
Merci beaucoup
#6 Mon 06 May 2013 16:40
cila
SVP, j'ai trouvé des nuages sur mon image, comment je peux faire des corrections u même des améliorations?
#7 Mon 06 May 2013 16:56
Maxime Vitter
Lieu: Lyon
La réponse est de trouver une autre date qui couvre la zone. l'idéal avec du SPOT avec la même résolution ou alors avec un autre type d'image ou de données. Mais il faut faire attention à la date d'acquisition! et inclure ce biais dans la méthodo
