#1 Fri 26 April 2013 16:25
pargass31
Geoext: LegendPanel et WMS (paramètre LAYER au lieu de LAYERS)
Les forums de georezo m’ont souvent permis d’avancer sans avoir besoin de poser une question donc merci à tous les contributeurs.
J’ai réalisé une interface GeoExt (1.1)+Extjs (3.4.0)+Openlayers (2.12) et je rencontre des difficultés avec les légendes des flux wms.
Pour afficher le panneau de légendes j’utilise :
var legendPanel = new GeoExt.LegendPanel({
            title : "Légende",
            defaults: {
                  labelCls: 'mylabel',
                  style: 'padding:5px',
                baseParams: {
                 FORMAT: 'image/png',
                  LEGEND_OPTIONS: 'forceLabels:on'
                    bodyStyle: 'padding:5px',
                    width: 350,
                    autoScroll: true,
                    region: 'west'
Le panneau s’affiche bien correctement, et la légende est bien chargée pour mes layers qui contiennent les données vecteurs (issues de ma base Postgis).
Par contre pour flux wms, je vois juste le nom du layer mais la légende ne s’affiche pas. Firebug m’indique que la requête envoyée est :
http://monserveur/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?map=monprojet.qgs&TRANSPARENT=FALSE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&LAYER=monlayer&FORMAT=image/gif&SCALE=600000000000&FORMAT=image%2Fpng&LEGEND_OPTIONS=forceLabels%3Aon
Après quelque recherche je me suis rendu compte que pour les GetMap, le paramètre LAYERS était utilisé et non le paramètre LAYER (qui concernaient à priori les anciennes versions).
Si j’enlève le S à LAYERS dans mon url, cela fonctionne et le problème vient donc bien de là.
Comment se fait-il que par défaut le LegendPanel envoi le paramètre LAYER ? Comment le forcer à utiliser LAYERS ? J’imagine que je devrais juste rajouter une ligne LAYERS : ** dans mes paramètres mais  je ne vois pas quelle variable mettre pour récupérer tous les layers issus des flux wms.
Y’a surement une solution simple mais je sèche…
Merci d’avance,
Romain
#2 Sat 27 April 2013 16:36
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Re: Geoext: LegendPanel et WMS (paramètre LAYER au lieu de LAYERS)
J'utilise aussi GeoExt.LegendPanel pour générer la légende mais associé à Mapserver.
Et cela fonctionne correctement avec les flux WMS.
Voici, la requête envoyé :
http://monserveur?TRANSPARENT=true&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetLegendGraphic&EXCEPTIONS=application%2Fvnd.ogc.se_xml&LAYER=l_????_pc&FORMAT=image%2Fgif&SCALE=1733371.6628663363
C'est bien le paramètre LAYER qui est utilisé.
- Pour mapserver
http://mapserver.org/ogc/wms_server.html
- Pour Geoserver
http://docs.geoserver.org/latest/en/use … aphic.html
Et le paramètre LAYERS
- Pour QGis server
http://linfiniti.com/2010/08/qgis-mapse … he-masses/
Maintenant reste à trouver comment le modifier.
Je ne t'apport pas beaucoup de solution, mais je viens d'apprendre que la requête n'est pas la même  entre Mapserver, Geoserver et QGIS Server.
Tony
#3 Sat 27 April 2013 16:46
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Ah, peut être que la réponse à ton problème se trouve dans le code de la librairie de GeoExt.
Regarde dans ce fichier : WMSLegend.js (je n'ai pas le chemin)
Et dans cette partie :
/** private: method[getLegendUrl]
99         *  :param layerName: ``String`` A sublayer.
100         *  :param layerNames: ``Array(String)`` The array of sublayers,
101         *      read from this.layerRecord if not provided.
102         *  :return: ``String`` The legend URL.
103         *
104         *  Get the legend URL of a sublayer.
105         */
106        getLegendUrl: function(layerName, layerNames) {
107            var rec = this.layerRecord;
108            var url;
109            var styles = rec && rec.get("styles");
110            var layer = rec.getLayer();
111            layerNames = layerNames || [layer.params.LAYERS].join(",").split(",");
112
113            var styleNames = layer.params.STYLES &&
114                                 [layer.params.STYLES].join(",").split(",");
115            var idx = layerNames.indexOf(layerName);
116            var styleName = styleNames && styleNames[idx];
117            // check if we have a legend URL in the record's
118            // "styles" data field
119            if(styles && styles.length > 0) {
120                if(styleName) {
121                    Ext.each(styles, function(s) {
122                        url = (s.name == styleName && s.legend) && s.legend.href;
123                        return !url;
124                    });
125                } else if(this.defaultStyleIsFirst === true && !styleNames &&
126                          !layer.params.SLD && !layer.params.SLD_BODY) {
127                    url = styles[0].legend && styles[0].legend.href;
128                }
129            }
130            if(!url) {
131                url = layer.getFullRequestString({
132                    REQUEST: "GetLegendGraphic",
133                    WIDTH: null,
134                    HEIGHT: null,
135                    EXCEPTIONS: "application/vnd.ogc.se_xml",
136                    LAYER: layerName,
137                    LAYERS: null,
138                    STYLE: (styleName !== '') ? styleName: null,
139                    STYLES: null,
140                    SRS: null,
141                    FORMAT: null
142                });
143            }
Tu as :
137                    LAYERS: null,
essai de modifier comme ceci :
LAYER: null,
LAYERS: layerName,
Tony
#4 Mon 29 April 2013 14:50
pargass31
Bonjour Tony,
merci pour tes réponses, je n'avais pas pensé à modifier le code de la librairie!
J'ai fais la modification dans le fichier WMSLegend.js comme indiqué mais cela n'avait aucun effet.
Par contre dans le fichier GeoExt.js (présent dans le dossier GeoExt/script) j'ai modifié la ligne 140:
if(!url){url=layer.getFullRequestString({REQUEST:"GetLegendGraphic",WIDTH:null,HEIGHT:null,EXCEPTIONS:"application/vnd.ogc.se_xml",LAYERS:null,LAYER:layerName,STYLE:(styleName!=='')?styleName:null,STYLES:null,SRS:null,FORMAT:null,TIME:null});}
par
if(!url){url=layer.getFullRequestString({REQUEST:"GetLegendGraphic",WIDTH:null,HEIGHT:null,EXCEPTIONS:"application/vnd.ogc.se_xml",LAYERS:layerName,LAYER:null,STYLE:(styleName!=='')?styleName:null,STYLES:null,SRS:null,FORMAT:null,TIME:null});}
et cela fonctionne!
merci beaucoup.
Romain
