#1 Thu 21 March 2013 10:00
loloseven
Lieu: Grenoble
PostGis requete 1 to n avec entités sans correspondances.
Bonnjour,
Je cherche à réaliser une jointure de type 1-n entre une couche SIG de parcelles et une table alphanumérique avec les propriétaires (donc une parcelle correspond à plusieurs lignes).... Je me heurte au problème suivant.
Dans le 1er cas, je parviens à démultiplier les parcelles et j'ai bien une relation 1-n avec autant de ligne de parcelles que de propriétaires.
Cependant lorsqu'il n'existe pas de correspondance entre les parcelles et la table alphanumérique, les parcelles sautent....
La requête est simplement :
SELECT * FROM parcelles_2003, resulats_2003 WHERE id_parc = a;
Dans le 2nd cas, je parviens à garder les parcelles qui n'ont pas de correspondance avec la requête SQL suivante, MAIS cela fait une jointure 1-1 à et non 1-n donc je n'ai que le premier propriétaire. :
SELECT * FROM parcelles_2003 LEFT OUTER JOIN resulats_2003 ON (parcelles_2003.id_parc = resulats_2003.a);
Vous l'aurez compris ..... je cherche donc à combiner les deux... c'est à dire à faire une relation 1-n ET garder les parcelles sans correspondances....
Si quelqu'un à une idée smile
Merci beaucoup d'avance.
Loïc
#2 Thu 21 March 2013 10:57
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: PostGis requete 1 to n avec entités sans correspondances.
Etes-vous sur que le lien parcelles_2003.id_parc = resulats_2003.a soit le bon ?
Votre requete avec un left join est bonne pour obtenir ce que vous voulez: toutes les parcelles de la table parcelles_2003 avec toutes les correspondances dans la table resultats_2003.
Nicolas
#3 Thu 21 March 2013 13:57
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci pour votre retour. Effectivement je m'étais trompé de champs pour le lien smile
Bonne journée.
Loïc
#4 Thu 21 March 2013 14:14
loloseven
Lieu: Grenoble
Finalement mon souci n'est toujours pas réglé.
La requête
fonctionne bien dans postgre et me donne bien le nombre de lignes attendues (9832) mais je souhaite créer un shape avec le résultat de la requête en passant par pgsql2shp...
voici la ligne de commande que je lance.
c:\Program Files\PostgreSQL\9.2\bin>pgsql2shp -f "c:\cadastre_proprietaires_2003" h- localhost -p5432 -P XXXX -u postgres postgis "SELECT * FROM parcelles_2003 LEFT OUTER JOIN resultats_2003 on (parcelles_2003.id_parc = resultats_2003.abc);
et là le résultat n'est pas le même que dans postgres, j'ai bien une couche crée mais avec deux parcelles manquantes, précisement celles qui n'ont pas de correspondance dans les tables alphanumeriques...
Avez vous une idée du pourquoi ?
#5 Thu 21 March 2013 15:30
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Quelle version de Postgis (select postgis_full_version(); ) et de pgsql2shp utilisez-vous ?
Etes-vous sur que les geometries ne sont pas nulles dans la table parcelles_2003 ?
Nicolas
#6 Thu 21 March 2013 15:57
loloseven
Lieu: Grenoble
La version de Postgis est la 2.0.1.
Mon postgres est la 9.2
La version de pgsql2shp est la 2.0.1 également
Je suppose que les géométries de la table parcelles_2003 est bonne. La colonne est remplie lorsque que je charge la table avec Qgis il ne manque aucune parcelle. ...
#7 Thu 21 March 2013 16:40
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Peut etre des geometries invalides ?
Que donne la requete:
select id_parc from parcelles_2003 where geom is null or not st_isvalid(geom);
Nicolas
#8 Thu 21 March 2013 18:27
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Que donne un export shape via QGis ?
Christophe
#9 Fri 22 March 2013 10:45
loloseven
Lieu: Grenoble
Merci, c'est la bonne solution ! J'ai fait un export dans une table postgres à partir du résultat de la requête et ensuite ouvert cette table avec PostGis.
Par contre cela n'explique pas pourquoi le LEFT JOIN ne fonctionne pas avec pqsql mais tant pis...
Merci du coup de pouce smile
#10 Fri 22 March 2013 12:01
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
De rien.
A l'armée on dit que chercher à comprendre c'est commencer à désobéir ... Mais mon petit doigt me dit qu'il y a qqu'un qui cherche le pourquoi, espérons qu'il trouve.
Christophe
