#1 Mon 04 March 2013 13:09
yasmine07
Problème connexion Postgresql
Après un scan avec avast, mon seveur Postgresql ne veut plus être lancé.
Le message suivant est affiché :
" Une erreur système s'est produite.
L'erreur système 1067 s'est produite.
Le processus s'est arrêté inopinément."
Je suppose qu'un fichier système a été supprimé!
Comment faire pour réparer tout cela sans perdre mes bases de données?
Merci à vous.
#2 Mon 04 March 2013 13:59
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: Problème connexion Postgresql
Avast montre-t-il le fichier effacé dans sa zone de quarantaine ?
Tentez de redemarrer postgresql a la main avec la commande:
pg_ctl -D <repertoire data de PG> start
Ca en dira plus que les erreurs.
Il faudra surement le faire depuis une fenetre cmd lancée pour l'utilisateur postgres:
Runas /user:postgres "cmd.exe"
(il se peut que vous ayez a rajouter le nom de la machine devant le user: MACHINE\postgres)
Nicolas
#3 Mon 04 March 2013 15:14
yasmine07
Re bonjour,
Merci Nicolas pour votre réponse rapide.
J'ai essayé, mais La commande pg_ctl n'a pas été reconnue :-(
#4 Mon 04 March 2013 15:49
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Il faut vous placer dans le repertoire bin de postgresql, qui contient pg_ctl.exe (ou postgres.exe suivant les versions), ou alors editer la variable PATH pour ajouter ce repertoire bin.
Nicolas
#5 Mon 04 March 2013 18:24
yasmine07
Merci Nicolas.
Là il me dit que "pg_ctl a besoin du programme postgres mais celui là n'a pas été trouvé dans le même répertoire que <repertoitre bin de poostgres/pg_ctl>. Vérifier cotre installation"
Vous croyez que c'est l'executable postgres qui a été supprimé?
#6 Tue 05 March 2013 10:13
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Oui ca pourrait.
Avast ne vous dit rien ?
Sinon, sauvegardez le repertoire data qui contient la base (zip par exemple), reinstallez une version de PG puis restaurez le repertoire.
Nicolas
#7 Tue 05 March 2013 10:32
yasmine07
Effectivement, c'était postgres.exe qui manquait :-)
Merci beaucoup Nicolas.
#8 Tue 05 March 2013 10:38
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Ok, alors juste le remettre a réglé le pb ?
Cool alors.
Nicolas
#9 Tue 05 March 2013 10:41
yasmine07
ouiii :-)
J'avais une autre installation de postgresql sur un autre PC (même version). J'en ai piqué juste l'exécutable postgres.exe.
Merci à vous.
