#1 Fri 08 February 2013 06:28
stefg
[AutoCAD MAP] Lire Mapinfo (TAB/MIF-MID) en FDO
est ce qu'il est possible de lier des fichiers MIF/MID en FDO sans avoir à les importer dans MAP.
Stephane
#2 Fri 08 February 2013 08:23
sebastien.baudin
Lieu: CH
Re: [AutoCAD MAP] Lire Mapinfo (TAB/MIF-MID) en FDO
Je vous transmets ici un lien tiré de l'aide en ligne:
http://docs.autodesk.com/MAP/2013/FRA/f … 4EC26E.htm
On peut y lire:
"...Les fichiers MIF/MID MapInfo peuvent uniquement être importés (et exportés). Ils ne sont pas accessibles depuis la connexion aux données..."
Sébastien Baudin
Autodesk Support
#3 Fri 08 February 2013 08:53
olivier.eckmann
De mémoire il me semblait que le driver FDO pour OGR permet d'accéder en lecture seule au fichier MapInfo.
Olivier
#4 Fri 08 February 2013 09:05
Patrice
Hello
OUI les drivers OGR permettent de lire seulement (me semble t-il) du TAB (Jamais teste sur du MIF-MID - A voir ?)
Derniers tests realises avec MAP 2010 et MAP 2011 64 bits sans souci particulier !
Par contre je n'ai pas reussi a me connecter en OGR sur du TAB avec MAP 2012 64 bits / 2013 64 bits
Il faudra que je reteste ce driver OGR 32 bits v3.6 (2012) / v3.7 (2013) en 32 bits avec MAP 32 bits 2012 et 2013 ...
GeoBye, Pat
----  Driver FDO v3.5 OGR pour MapInfo ---- MAP 2011 / MGES 2011 ----
http://fdo.osgeo.org/content/fdo-350-downloads
http://fdo.osgeo.org/content/fdo-350-do … r_binaries
---- Driver FDO v3.6 OGR pour MapInfo ---- MAP 2012 ----
http://fdo.osgeo.org/content/fdo-360-downloads
---- Driver FDO v3.7 OGR pour MapInfo ---- MAP 2013 ----
http://fdo.osgeo.org/content/fdo-370-downloads
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Fri 08 February 2013 09:22
olivier.eckmann
Hello Patrice,
Je viens de tester MAP 3D 2012 64 bit, FDO Pour OGR 3.6, pas de souci, je me connecte indifféremment sur du TAB et sur du MIF/MID
Par contre MAP 2013 le driver FDO 3.7 pour OGR semble ne pas fonctionner, j'ai un gros message d'erreur sur l'écran de connexion.
Olivier
#6 Fri 08 February 2013 17:35
Patrice
Hello Olivier
Tu es tres doue avec le driver OGR FDO 64 bits v3.6  sur MAP 2012 64 bits ! Chapeau bas !!
Car j'ai fais des tests avec Thierry Garre (Mercredi 6 Fevrier) et impossible de faire marcher
"ce foutu" driver 64 bits OGR FDO 64 bits v3.6 (MAP 2012) ou v3.7 (MAP 2013) sur NOS AutoCAD MAP 2012 et 2013 64 bits
Donc SVP peux tu nous joindre ton "providers.xml" (64 bits) pour MAP 2012 (dans "...\bin\FDO")
( des fois que nous ayons tous les DEUX une grosse betise dedans )
( auquel cas, on va se cotiser et te payer un apero ?! )
Question : ton MAP 2012 est SP2 ?
Bon WE, GeoBye, Pat
#7 Fri 08 February 2013 20:28
olivier.eckmann
hello Patrice,
Mon MAP est bien en SP2, par contre je ne pourrais t'envoyer le fichier que lundi du boulot.
Pour le Provider.xml, il me semble avoir bêtement copier la section qui m'intéressait à partir du fichier provider.xml inclus dans le Tar téléchargé sur le site de OSGeo.
Je te confirme ça dès lundi.
Bon week-end
Olivier
#8 Fri 08 February 2013 21:52
Patrice
Hello
La SOLUTION pour MAP (ou CIVIL) 2013 64 bits :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=226369
GeoBye, Pat
