#1 Thu 31 January 2013 17:19
GaeR
Lieu: Calvados
[Map 2013 FDO] Affichage données FDO au 5000eme dans Espace papier
le fichier sur lequel je travaille avec Autocad Map 2013 contient des objets importés par le FDO (cadastre) et des objets autocad.
Je dois réaliser plusieurs présentations au 1/5000. J'ai un problème dans l'espace papier : les objets issus du FDO ne s'affichent pas quand ma fenêtre est à l'échelle du 1/5000, par contre ils s'affichent correctement si je suis à une échelle plus grande ou plus petite que le 1/5000.
Ils s'affichent au 1/10000, au 1/2500, aux échelles personnalisées 0.1999 ou 0.2001, mais pas à 0.2000.
Je n'ai pas de problème avec les objets directement dessinés dans Autocad.
Pouvez-vous m'aider? Merci
#2 Thu 31 January 2013 17:31
Patrice
Re: [Map 2013 FDO] Affichage données FDO au 5000eme dans Espace papier
Hello
NON car tu es tombe (Ouille ca fait MAL !) sur un Super BUG de MAP 2013 ( No problemo avec les MAP plus anciens )  !
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=81558
Avec MAP 2013 en FDO, il est strictement interdit d'afficher "autour du 5000eme" !!
Desesperant, GeoBye, Pat
PS: si tu es sous Souscription, tu as le droit d'installer et de faire tourner une 2012/2011/2010 ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 01 February 2013 09:37
sebastien.baudin
Lieu: CH
Bien le Bonjour,
Dans le cadre de mon travail, je viens d'être confronté à un cas similaire, sur un environnement allemand. Dans cette constellation, on est parvenu à contourner cet effet en redéfinissant le format du papier en POUCES (par exemple environ 8.3 x 11.7 pour un A4). L'échelle 1:5000 était alors de nouveau fonctionnelle. Je vous laisse tester sur un environnement français, je pense que cela devrait aussi le faire :-)
Sébastien Baudin
Autodesk Support
#4 Fri 01 February 2013 10:00
GaeR
Lieu: Calvados
Merci pour l'information. Mon compte autodesk n'a pas l'air de me trouver de souscription. En attendant de me renseigner auprès du responsable de logiciels je vais mettre l'échelle à 0.20001 pour l'impression papier, ça a l'air de passer.
