#1 Thu 31 January 2013 15:48
DUPONT Ben.
Géoréférencement de plan DWG sous Autocad MAP
Ma question est simple je souhaite géoréférencer des plan DWG qui n'ont pas de système de projection.
Est-il possible de le faire avec Autocad MAP ? ou un outil de SIG gratuits car je ne dispose pas d'Arc GIS qui permet de faire cela.
Ben.
#2 Thu 31 January 2013 16:12
Patrice
Re: Géoréférencement de plan DWG sous Autocad MAP
Hello
Il faut avoir un autre DWG de Reference correctement cale dans le systeme de projection voulu !
On le met en XREF (Reference Externe) dans le DWG a caler ...
( J'espere que les Unites sont OK cad en principe en Metre pour les DEUX DWGs, commande: UI )
*** 1 *** ALIGN ***
Puis par un Deplacer / Rotation / Echelle simultane
ou cad en fait la commande:  ALIGN / _ALIGN  (qui fait tout en une seule commande)
Tu vas pouvoir "recaler" "plus ou moins" bien ton DWG sur le DWG de reference en XREF !
Es tu satisfait du resultat, si Oui, tu detaches la XREF et tu re-enregistres ...
Sinon on revient en arriere et on essaye le point 2 !
*** 2 *** ADERSHEET ***
MAIS tu as un AutoCAD MAP DONC tu peux utiliser la commande MAP d'Etirement Elastique
Commande au clavier :  ADERSHEET / _ADERSHEET
Ainsi tu vas pouvoir definir N points de Depart sur ton DWG pour N Points d'Arrivee sur la XREF ...
ATTENTION: c un Etirement Elastique donc la Deformation peut etre importante !?
Si Resultat OK, tu detaches la XREF et tu re-enregistres ...
Sinon il faudrait voir avec un autre logiciel et peut etre une transformation de Helmert !
GeoBye, Pat
PS de Nov 2013 : Tutorial sur ALIGN ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=89167
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 01 February 2013 12:20
DUPONT Ben.
Merci Pat pour cette info.
Si l'on ne dispose pas d'un autre DWG, existe t'il une fonction où l'on peux rentrer des points de calage pour effectuer le géoréférencement ?
#4 Fri 01 February 2013 12:36
Patrice
Hello
Sur toutes les commandes AutoCAD qui demandent des points XY ou XYZ,
tu peux toujours taper au clavier tes coordonnees ...
Les points de depart etant sur le DWG de travail ... Donc CLIC (souvent avec un Accrochage)
Donc si tu as des points d'arrivee XY du genre : 81456.98,123987.654
Au boulot !
GeoBye, Pat
#5 Fri 01 February 2013 14:11
pm66
Lieu: Perpignan
Par ordre décroissant de prix vous avez
Covadis ou Mensura
Global Mapper (véritable couteau suisse pour des données vectorielles ou rasters)
CadOGeo Plus
Les premiers et le dernier sont plus topo. Vous avez le choix entre des adaptations d'Helmert ou des Affines. Vous pouvez calculer vos points d'appui avec un GPS, un appareil de lever ou si vous avez besoin de moins de précisions avec une orthophotographie.
J'en oublie sûrement et je m'en excuse..
CadOGéo une vision simple et efficace de la cartographie et c'est gratuit
A découvrir sur www.cadogeo.fr
