#1 Fri 25 January 2013 09:57
Laurence Lauvier
Changement de projection
Tous mes voeux.
Je m'excuse si cette question  a déjà été posée mais je désespère. J'ai des fonds de carte (adresse et commune) ayant une même projection (Lambert 93) mais dont la superposition est douteuse... J'ai dont voulu changer la projection d'un de ces fonds de carte pour voir si ça allait bien "décaler" ma carte. Pour ce faire, je l'ai ré-enregistré en Longitude/Latitude. Apparemment aucun soucis sauf que, quand j'ajoute cette carte en Longitude/Latitude, elle est exactement superposée à l'autre (Lambert 93)... Avez-vous une explication? Est-ce un soucis dans le changement de projection et si oui, comment le résoudre?
J'ai par ailleurs voulu superposer une autre couche de commune dont la projection était initialement "Non terrestre" en la modifiant pour du Lambert 93, et là encore il y a un soucis: je n'obtiens qu'un trait...
Autre problème du même type: deux fonds de carte dans la même projection mais en des endroits différents de la fenêtre...
Merci par avance pour votre aide,
Bien cordialement,
Laurence
#2 Fri 25 January 2013 10:31
Anne-Sophie_RD
Lieu: Bagnères-de-Bigorre
Re: Changement de projection
Ah, les problèmes de projections... Qui ne s'est pas arraché les cheveux là dessus?!?
Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse:
Cela arrive, les couches ont rarement une superposition parfaite. Tout dépend de leur précision et de l'échelle d'utilisation. Certaines couches ne peuvent être utilisées qu'à des échelles assez "grossière", sans quoi elles ne sont plus valables.
MapInfo gère la reprojection automatiquement pour superposer les couches à l'écran. C'est donc normal que les 2 couches apparaissent superposées même si elles ne sont pas dans le même système de projection.
En théorie ce n'est pas possible. Si les 2 couches concernent un même endroit et sont dans le même système de projection, elles devraient se superposer. Es-tu sûre du système de projection de ces 2 couches (regarde les coordonnées associées à tes couches lorsque tu les ouvres)?
En espérant t'avoir apporté quelques éclaircissements
Anne-Sophie
#3 Fri 25 January 2013 11:11
Laurence Lauvier
Merci de ta réponse.
Pour ce qui est de la superposition des fonds de carte de projection différente j'ai ma réponse et t'en remercie. De même pour le fait qu'il peut exister des décalages selon la précision. J'avais connaissance de ce problème néanmoins je ne m'attendais pas à un décalage si important... Est-il possible d'avoir une idée de la précision du fond de carte utilisé?
Pour ce qui est de mes deux fonds de carte non superposables dans une même projection je joins un impr ecran. Il s'agit de deux fonds de carte différents, tous deux mis en longitude/latitude (comme en atteste l'image jointe). J'ai récupéré les centroids des objets pour les deux fonds de carte, les coordonnées sont différentes... Je ne comprends pas pourquoi...
Laurence
