#1 Fri 18 January 2013 15:11
Philippe DESVIGNES
Lieu: CHATELLERAULT
TALEND 4.2.2 Problème d'insertion d'une table PostGis
Bonjour et bonne année 2013 à tous,
Je souhaite mettre à jour (Insert or update) une table avec géométrie (Points représentant des arbres) via un job Talend (Version 4.2.2) mais T.O.S. me retourne le message suivant :
Démarrage du job ImportGPS_insert a 11:45 18/01/2013.
[statistics] connecting to socket on port 4030
[statistics] connected
prochain code: 18001
Exception in component sPostgisOutput_1_SO
java.io.IOException: The table arbres_union already exists.
    at org.geotools.data.postgis.PostgisDataStore.createSchema(PostgisDataStore.java:1457)
    at org.geotools.data.postgis.PostgisDataStore.createSchema(PostgisDataStore.java:123)
    at jev_gps.importgps_insert_0_1.ImportGPS_insert.sShapefileInput_3_GIProcess(ImportGPS_insert.java:18089)
    at jev_gps.importgps_insert_0_1.ImportGPS_insert.runJobInTOS(ImportGPS_insert.java:22326)
    at jev_gps.importgps_insert_0_1.ImportGPS_insert.main(ImportGPS_insert.java:22179)
[statistics] disconnected
Job ImportGPS_insert terminé à 11:45 18/01/2013. [Code sortie=1]
Avec le tPostGisOutput, je ne peux pas (comme dans tPostGresSqlOutput) agir ni sur la table(None, la créer, supprimer si elle existe et la créer, etc.) ni sur les données(Insert, Update, insert or update, etc).
Quelqu'un peut il me dépanner ??????
Merci par avance
Philippe DESVIGNES
#2 Fri 18 January 2013 15:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: TALEND 4.2.2 Problème d'insertion d'une table PostGis
Il est conseillé d'utiliser tPostgresqlOutput qui gère les données spatiales. En effet sPostgisOutput est le component spatial d'insertion développé au début du projet. Depuis le component tPosgresqlOutput a été étendue pour gérer les géométries. Se faisant on suit les évolutions apportées par TOS.
Y.
#3 Mon 21 January 2013 15:34
Philippe DESVIGNES
Lieu: CHATELLERAULT
Je vous remercie Yves, je teste cela et vous tiens au courant.
Philippe DESVIGNES
