#1 Wed 16 January 2013 19:46
kevin37
Maillage azimutée avec Map info
Je suis nouveau sur ce forum et dans le monde du SIG également, je suis en formation scolaire et, pour celle-ci, j'ai effectué un stage durant lequel j'ai du réaliser des cartes avec un logiciel de SIG. D'où la question de mon sujet. Donc j'ai pratiqué un inventaire systématique dans un massif forestier afin de relevée son indice de biodiversité potentiel. Pour accomplir cette inventaire j'ai matérialiser sur des carte IGN, a la main, un maillage de 100m*100m. Sur le terrain j'ai relevée les azimuts afin de suivre mon maillage. Mon problème se pose lors de la réalisation des cartes à l'aide de map info v 7.8. Je ne trouve pas comment localiser mes points sur une carte. Je dispose des azimuts que j'ai suivi et de l'écart entre chaque points (100m*100m). Je souhaiterais en fait reproduire le maillage que j'ai créer à la main sous map info.
kevin
#2 Wed 16 January 2013 21:33
mbounouar
Re: Maillage azimutée avec Map info
Bonjour Kevin
Votre question doit être sur Mapinfo. Bref, essayer l'outil Grig maker de mapinfo.
Conseil: Il faut avoir au moins un minimum pour exploiter mapinfo et comprendre les références (les projections etc..)
bonne  chance
