#1 Thu 29 November 2012 16:26
MagBar
clipper : décallage ?
je rencontre encore un problème sur mon projet. Lorsque je passe mes données dans un clipper, celà génère étrangement un décallage de projection.
j'ai 2 lots de données A et B que je projète tout les 2 en Lambert93.
Je coupe 1 cm à l'intérieur des polygones du B (le clipper).
Je découpe le lot A avec le lot B (clipper).
je reprojète le tout en WGS84 non projeté.
Lorsque je visualise le lot B sans passer par le CLIPPER et que je le compare avec la limite entre les 2 polygones joint avant découpe Buffer, je vois bien un résultat équidistant de cette limite.
Lorsque je visualise le lot A après passage par le CLIPPER (découpe par le lot B), le resultat est complètement décallé !! Le "trou" de 2 cm se retrouve décentré à gauche
J'ignore si je suis très explicite, celà est très génant pour moi. Sauriez vous quel est la cause de ce problème ?
