#1 Thu 11 October 2012 10:55
yo_haha
Lieu: Martil
[GeoExt][Geoserver][Module d'impression] Impression avec OpenLayers
J'essaie d'intégrer la fonctionnalité d'impression de carte à mon application GeoExt/OpenLayers, à partir du module d'impression de Geoserver.
La carte OpenLayers.Map contient plusieurs layers, dont OpenStreetMap.
J'ai créé un bouton qui déclenche le processus d'impression et j'ai affecté le code suivant à ce bouton :
// Configuration de la connexion au service d'impression.
    var printProvider = new GeoExt.data.PrintProvider({
        method: "GET",
        capabilities: printCapabilities,
        customParams: {
            mapTitle: "Navigueo",
            comment: "olpmijk"
// Bouton d'impression.
    print = new Ext.Button({
        iconCls: 'print',
        tooltip: "imprimer la carte",
        handler: function(){
            // Fenêtre d'aperçu avant impression.
            printDialog = new Ext.Window({
                title: "Aperçu avant impression",
                width: 500,
                autoHeight: true,
                items: [{
                    xtype: "gx_printmappanel",
                    map: {controls: [new OpenLayers.Control.Navigation()]},
                    sourceMap: mapPanel, // mapPanel est mon objet GeoExt contenant la carte.
                    printProvider: printProvider
                bbar: ['->',
                    text: "Exporter en PDF",
                        printDialog.items.get(0).print();
            printDialog.show();
L'objet printCapabilities est défini dans le fichier HTML :
<script src="http://ip-de-mon-serveur/geoserver/pdf/info.json?var=printCapabilities"></script>
Dans le fichier chemin/vers/geoserver/data/printing/config.yaml, j'ai ajouté dans la section hosts les deux lignes suivantes :
   - !dnsMatch
     host: tile.openstreetmap.org
Quand je clique sur le bouton qui lance l'impression de la carte, j'obtiens l'erreur suivante :
org.mapfish.print.InvalidJsonValueException: spec.layers[0].baseURL has an invalid value: http://a.tile.openstreetmap.org/ (spec.layers[0].baseURL has an invalid value: http://a.tile.openstreetmap.org/)
J'ai la même erreur en utilisant l'objet printCapabilities de Opengeo :
http://demo.opengeo.org/geoserver/pdf/info.json?var=printCapabilities
Si je ne mets pas la couche Open Street Map sur la carte, cette erreur n'apparaît pas.
Auriez-vous des pistes ?
#2 Fri 12 October 2012 13:27
yo_haha
Lieu: Martil
Re: [GeoExt][Geoserver][Module d'impression] Impression avec OpenLayers
C'est résolu ! Il suffit d'ajouter dans la section hosts : a.tile.openstreetmap.org au lieu de tile.openstreetmap.org.
#3 Mon 15 October 2012 15:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
yo_hahan
Tu as aussi b.tile.openstreetmap.org et c.tile.openstreetmap.org à rajouter. Tu peux avoir des problèmes suivant le sous domaine utilisé.
Y.
#4 Mon 15 October 2012 16:08
yo_haha
Lieu: Martil
a, b et c dépendent de la zone affichée dans le monde ou c'est arbitraire ?
Il n'y a que a, b et c ?
#5 Tue 16 October 2012 18:28
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ce sont trois sous-domaine qui renvoie vers les mêmes tuiles du même serveur (a priori le même serveur).
Cela permet aux navigateurs de récupérer plus vite les tuiles (pour faire simple).
Y.
