#1 Thu 04 October 2012 15:37
tallano
interface entre Covadis et station robotisée ou GPS
Je travaille dans un cabinet de géomètre-expert, et j'aimerais savoir s'il existe un moyen d'interfacer une station totale avec Covadis, de sorte qu'il soit possible de dessiner directement son plan dans covadis lors du lever de terrain.
peu importent la marque et le modèle de station, ce que je souhaite savoir c'est si quelqu'un sur ce forum réussit à travailler comme cela (et du coup là j'aimerais connaître de quelle station il s'agit wink).
Merci wink
Dernière modification par tallano (Thu 04 October 2012 15:40)
#2 Fri 05 October 2012 09:51
Guigui5
Re: interface entre Covadis et station robotisée ou GPS
Covadis n'est qu'un module d'AutoCAD. Il ne permet pas à lui tout seul de faire du dessin, c'est AutoCAD qui le peut.
Si je comprends bien, en gros ce que tu veux faire, c'est qu'à chaque point levé, le point apparaisse dans AutoCAD sur une tablette ou PC portable que tu aurais avec toi, pour pouvoir dessiner en même temps ?
Sachant une levé demande souvent des cheminements (et donc des calculs avec compensations etc), cette idée semble difficile.
J'aurais tendance à te conseiller un bon levé avec une codification solide, qui te permets de grandement faciliter ton dessin sous AutoCAD.
Ingénieur-Géomètre-Geek
www.techniques-topo.com
#3 Wed 24 October 2012 09:03
FADIN
Cette solution existe déjà et est développée par une société française Atlog par l'intermédiaire du logiciel ACad Out.
Je ne l'ai pas testé mais cela ressemble à l'outil recherché.
Bonne journée.
