#1 Sat 29 September 2012 08:57
gigi6523
erreur d'installaton pgadmin3 linux centos
jessais d'installer pgadmin3 sur mon linux centos 6.3,
qui vient de
http://yum.postgresql.org/9.2/redhat/rh … noarch.rpm
mais j'ai le message d'erreur suivant:
The GPG keys listed for the "PostgreSQL 9.2 6 - x86_64" repository are already installed but they are not correct for this package.
Check that the correct key URLs are configured for this repository.
que faire? merci
#2 Tue 02 October 2012 08:44
MathieuB
Re: erreur d'installaton pgadmin3 linux centos
tout d'abord il existe des dépôts spécifiques à CentOS, là vous utilisez des dépôts RedHat :
L’ensemble des dépôts disponibles est listé ici : http://yum.postgresql.org/repopackages.php
Si le problème persiste en utilisant le dépôt CentOS, vous pouvez utiliser l'option --nogpgcheck de la commande yum. Cela ne résoudra pas le problème de clé mais fera l'installation sans vérification de la clé.
Enfin, des spécialistes sont sur le forum http://forums.postgresql.fr/
Dernière modification par Mathieu BOSSAERT (Tue 02 October 2012 08:45)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 02 October 2012 17:23
gigi6523
Mathieu BOSSAERT a écrit:
Non mon lien mène bien vers une install pour centos. Pour infos centos c'est red hat en gratuit.
Dernière modification par gigi6523 (Tue 02 October 2012 17:25)
#4 Tue 02 October 2012 17:57
MathieuB
Reste l'option --nogpgcheck de la commande Yum,
Bonne soirée,
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Fri 05 October 2012 11:35
gigi6523
Ca marche, le probleme maintenant c'est que le template de postgis 2 n'est pas installé, bien que postgis 2 pour postgresql 9.2 soit déjà installé.
Comment faire pour installer ce template?
#6 Fri 05 October 2012 12:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
createdb -E UTF8 template_postgis;
psql -d template_postgis
CREATE EXTENSION postgis;
Y.
#7 Sun 07 October 2012 09:17
gigi6523
j'ai le message d'erreur:
template_postgis=# CREATE EXTENSION postgis;
ERROR:  could not load library "/usr/pgsql-9.2/lib/postgis-2.0.so": /usr/pgsql-9.2/lib/postgis-2.0.so: undefined symbol: pj_get_spheroid_defn
#8 Mon 08 October 2012 21:11
gigi6523
pj_get_spheroid_defn est-il lié à libproj.so?pj_get_spheroid_defn
#9 Tue 09 October 2012 19:41
gigi6523
merci de votre aide mais ...
Allez linux ---> à la poubelle,
windows est payant mais c'est largement largement justifié, avec linux on pert trop de temps à essayer d'installer un logiciel, misère...
Dernière modification par gigi6523 (Tue 09 October 2012 19:53)
#10 Tue 09 October 2012 20:18
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
wink
Le fait que windows soit payant n'a rien a voir avec la facilité d'installation de PG/Pgis:
Des gens de la communauté OpenSource ont pris du temps (souvent, le leur) pour comprendre comment la compilation des nombreux paquets nécessaires a postgis marchait sous windows et ont produit les installeurs que vous utilisez et qui rendent l'installation si simple.
Il existe la meme chose sous Linux dans beaucoup de distributions (dont Centos que vous utilisez, mais aussi Ubuntu).
L'installation prend alors une ligne de commande, petite, contre moult clics sous windows: c'est infiniment plus simple et plus rapide.
Apres, je suis d'accord avec vous, sous Linux, cela demande une petite connaissance du système, d'abord pour vérifier que les versions attendues des logiciels soient les bonnes.
Nicolas
#11 Tue 09 October 2012 20:52
gigi6523
MDR! je dirais une centaine de lignes de commande! Finalement je fais une pause et je me remets sur linux dans quelques jours ou quelques mois...
#12 Wed 10 October 2012 09:43
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Hmm, dans votre cas vous voulez dire ? Sur Centos, avec les repos qui vont bien: 3 lignes wink
Mais bon, foin de polémiques, encore une fois, une maitrise de l'OS est la clé, et windows se maitrise facilement.
Nicolas
#13 Wed 17 October 2012 11:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Sur mon système j'ai une interface graphique, je coche Postgresql et éventuellement postgis et mon installation est prête.
Tout changement nécessite de prendre le temps de savoir comment ca fonctionne. Cela fait x année que tu apprends à te servir de Windows. Le jour où tu comprendras comment fonctionne Linux (surtout si tu prends autant de temps que pour Windows) ce sera plus rapide.
Pour info, maintenant je ne comprend pas pourquoi je dois aller sur un site pour télécharger un binaire (sous linux pas besoin) ni de devoir redémarrer un système après installation d'une application.
Y.
