#1 Tue 28 August 2012 09:55
sebout07
Réseau RTBA format SIG
Je souhaitais savoir si il existait quelque part une version en format SIG du Réseau de Très Basse Altitude (RTBA). La dernière version datant d'avril 2012.
#2 Tue 28 August 2012 10:09
AlbanN
Lieu: Chessy
Re: Réseau RTBA format SIG
Bonjour Sebout,
Je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine mais j'imagine que ce réseau doit figurer sous forme de raster sur les cartes de l'OACI ?
Le lien pour acheter le produit : http://loisirs.ign.fr/cdrom-france-oaci.html
Je continue mes recherches,
Alban
#3 Tue 28 August 2012 10:16
AlbanN
Lieu: Chessy
Ca ne correspondrait pas à ce que tu cherches ?
Pas de format SIG mais une carte à numériser (Version janvier 2012)
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr … A_0112.pdf
Sinon, vois directement avec l'aviation civile...
Bonne journée,
Alban
#4 Wed 29 August 2012 14:23
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
une collègue du Service d'informations aéronautiques, de la direction générale de l'aviation civile, me fournit la méthode suivante, qui permet de récupérer le point générateur et les distances.
Il y a une méthode que l'on a utilisé une fois (au lieu de numériser)
Sur le Site du SIA
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
Menu
     Information Aéronautique
        AIP-Cartes
     Publication d'information aéronautique (AIP)
Manuel d'Information Aéronautique (GEN, ENR, AD)
Manuel d'information Aéronautique GEN-ENR-AD en vigueur
EN-ROUTE (ENR)
ENR 5 AVERTISSEMENTS A LA NAVIGATION AERIENNE
ENR 5.1 Zones interdites, réglementées et dangereuses
Puis rechercher dans le fichier PDF les coordonnées de la zone.
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr … NR-5.1.pdf
#5 Wed 29 August 2012 14:39
sebout07
Merci pour votre réponse. C'est ce que j'ai fais pour créer le réseau dans mon SIG. Maintenant je dois le mettre à jour et je cherche une autre manière de le faire main non à la mano comme la 1ere fois qui m'a pris des semaines.
#6 Thu 13 September 2012 14:58
iben42
Lieu: Larnage
Bonjour sebout07,
J'ai mis en place une routine avec FME afin de transformer les coordonnées obtenues à partir du SIA en polygones. J'ai regroupé toutes les coordonnées dans un tableau excel que je met à jour tous les 2 mois (hausse ou abaissement du plancher, modification de polygones...) et je rpasse ça dans FME qui me ressort mes polygones à jour
#7 Fri 14 September 2012 15:28
lebon henri
Lieu: Vendée
iben42 a écrit:
Bonjour sebout07,
Passer par une routine sur FME (ou autre) me semble une bonne idée.
Peux-tu indiquer stp comment tu gères les arcs horaires ou anti-horaires qu'il y pour certaines zones.
merci.
#8 Tue 18 September 2012 08:43
iben42
Lieu: Larnage
Bonjour Henri,
Pour les arc horaires, il s'agit de faire la fusion entre un cercle (centré sur le point donné et de rayon en MN (attention de bien repasser les longueurs en metres)) et un polygone. Pour un arc anti-horaire c'est l'inverse, il faut découper le polygone avec le cercle.
Pour cela j'ai retranscris les coordonnées dans un tableau excel. Une feuille contient les coordonnées des polygones, et une autre ne contient que les coordonnées des arcs. Pour chaque coordonnée de polygone et d'arc, j'ai créé un colonne identifiant qui reprend le nom de référence donné par le SIA (ex : LR 147).
J'ai des résultats plutôt convaincants, même si parfois il y a des coquilles entre les arcs et les polygones mais je travaille dessus.
Dispo pour des infos supplémentaires FME si besoin.
Cdt
#9 Thu 20 September 2012 22:09
lebon henri
Lieu: Vendée
iben42 a écrit:
Bonjour Henri,
Cdt
merci pour la réponse. Effectivement, j'ai remarqué les coquilles aussi. Cela via probablement de l'arrondi des coordonnées d'origines ou du dessin de l'arc de cercle.
