#1 Tue 14 August 2012 23:02
martialnjm
Reproduire des actions de ArcGIS dans Mapinfo
Bonsoir je suis MARTIAL et j'ai deux problémes que voici:
1)
Dans ARC GIS quand ont a digitalisé une couche aprés une autre,et que par la suite je veux coller un polygone appartenant à une couche X avec une autre couche dont l'objet est linéaire à un endroit ne possédant pas un noeud,il suffit de balader notre pointeur sur l'objet à coller pour que le voisinage soit de 0,nous remarquons que le curseur s'acroche tout seul à tout endroits voulu sur notre segmet de drote ou de polygone et dans map info version 10.5 comment le faire?
2)
dans ARC GIS aprés le callage de notre carte l'image se redresse correctement par rapport au nord des cordonnées introduit lors du géoreférencement et dant mapinfo comment  redresser l'image ou comment faire le justify de arcgis dans mapinfo?
merci.
Modification par la MODÉRATION : message déplacé en nouveau sujet car il n'avait rien à voir avec le sujet (formation mapinfo).
Dernière modification par nicoboud (Thu 16 August 2012 11:05)
#2 Thu 16 August 2012 08:01
David_fred
Lieu: montpellier
Re: Reproduire des actions de ArcGIS dans Mapinfo
quel est le rapport avec les formations Mapinfo?
F.DAVID
#3 Thu 16 August 2012 11:16
nicoboud
Lieu: Nantes
Pour répondre à la première problématique : il faut activer la fusion en appuyant sur la touche "F" du clavier (ou "S" pour les versions non francophones de MapInfo) et utiliser les touches SHIFT ou CTRL pour que le tracé se colle dans un sens ou dans l'autre.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#4 Wed 22 August 2012 18:17
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
pour répondre à la première question, si je comprends bien il s'agit de réaliser une opération de Snapping n'importe où sur une ligne, notamment là ou il n'y a pas de noeud d'accroche ?
comme l'indique Nicolas, la fonction Fusion (F au clavier) permet d'accrocher n'importe quel noeud d'un objet sélectionnable, mais pas d'accrocher le long d'une ligne s'il n'y a pas de noeud... A ma connaissance, je ne connais pas de telle fonction dans MapInfo, mais pour la bonne raison à mon avis que cela soulève un autre problème : si vous réaliser cette opération, alors on ne respecte plus la topologie de construction d'objets de type polygone, à savoir que tout polygone contigu doivent posséder les mêmes noeuds. Pour se faire, et donc créer un point d'accroche, je modifie l'objet en rajoutant un noeud.
Pour répondre à la deuxième question, après avoir calé une image dans MapInfo, il faut activer les options de "traitement d'images" dans le menu Carte\Options, ce qui va permettre de reprojeté l'image selon une méthode de rééchantillonnage. Ensuite, pour donner une autre direction (Plein nord, ou un certain degré), il faut utiliser l'outil "Rotation d'une fenêtre carte".
Frédéric COLLIN
www.infosig.net
