#1 Tue 07 August 2012 14:30
yvel78
[gvSIG 1.11.0] - Code EPSG 3948 absent
J'utilise gvSIG version 1.11.0 final et je souhaite pouvoir rajouter l'EPSG 3948.
Dans gvSIG nouvelle vue -> propriétés -> Nouveau système de projection (SRS) ->type Système
                           de projection je clique sur nouvel amer
               Une nouvelle fenêtre s'ouvre SRS défini par l'utilisateur et coche
               à partir d'une chaîne WKT et renseigne la définition du code EPSG 3948
               telle qu'elle est donnée à l'adresse suivante:
                http://spatialreference.org/ref/epsg/3948/ogcwkt/
               Je clique sur suivant, l'onglet datum met par défaut Nom: EPSG et Code 1
               que je remplace par RGF93 / CC48 et code 3948 puis clique sur terminer.
               Lors de la consultation j'ai Datum Nom EPSG Code 1 - Système de coordonnées
               Nom de la projection RGF93/CC48
A la suite de cette opération je n'ai toujours pas accès au code EPSG 3948.
Par ailleurs, dans le fichier pcs.csv fourni avec gvSIG on a la définition du code EPSG 2154 et non du code
EPSG 3948
Quelqu'un a une idée de la manière de résoudre mon problème?
Merci de votre retour
Yveline
Dernière modification par yvel78 (Tue 07 August 2012 14:32)
#2 Wed 05 September 2012 12:17
Aquacaux
Re: [gvSIG 1.11.0] - Code EPSG 3948 absent
Je remonte se post car j'ai un peu le même problème avec la même version. Je souhaiterais rajouter l'EPSG 3949.
J'ai essayé 2 chaines wkt différente et dans les 2 cas j'ai le même message d'erreur, "Problème lors de l'analyse de la projection wkt. Veuillez définir les valeurs du référentiel manuellement". C'est peut être une erreur de ma part lors de l'écriture de la ligne de commande, mais je  ne sais pas comment faire un copier/coller sous gv-sig.
Merci pour vos réponse
Jeanne
