#1 Sun 05 August 2012 20:25
Georgie
Problème étiquettes labels GeoServer HTML
je débute tout juste (et tout seul) sur GeoServer, j'ai bien le début de traduction de GeoOrchestra (et merci !) mais découvre le HTML (et rame un peu).
J'ai des polygones importés à partir de shapes, et qui s'affichent très bien dans un nouvel onglet de mon navigateur, quand je clique sur "Prévisualisation des couches/Open layers".
Ceux-ci possèdent des attributs (qui s'affichent également proprement), dont la colonne "NOM". C'est d'elle que je souhaite importer mes étiquettes.
J'essaie maintenant tout simplement de leur mettre ces étiquettes, mais sans succès...
Je crois avoir compris le principe du SLD et des "Styles", et je crois qu'on y implémente également le code pour les labels. J'ai testé plusieurs code dans succès.
Classiquement, je me disais que ça ressemblerait à ça :
         <Label>
<ogc:PropertyName>NOM</ogc:PropertyName>
         </Label>
Mais c'est visiblement plus compliqué. Je ne parle pour l'instant bien uniquement d'étiquettes touts bêtes.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance !
#2 Mon 06 August 2012 11:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème étiquettes labels GeoServer HTML
Peux tu poster ton sld un peu plus complet s'il te plait ?
Normalement il faut ajouter un élément <TextSymbolizer> qui contient plusieurs éléments (Geometry, Lalbel, Font, Fill, etc.) Voir le standard page 49 pour un exemple.
Y.
#3 Mon 06 August 2012 13:06
Georgie
Ok, voici mon sld, duquel effectivement il semble manquer beaucoup de choses concernant la partie "Label" et "TextSymbolizer" :
<StyledLayerDescriptor version="1.0.0"
 xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sld StyledLayerDescriptor.xsd"
 xmlns="http://www.opengis.net/sld"
 xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
 xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <NamedLayer>
    <Name>default_polygon</Name>
    <UserStyle>
      <Title>Default Polygon</Title>
      <Abstract>A sample style that draws a polygon</Abstract>
      <FeatureTypeStyle>
     <Rule>
       <PolygonSymbolizer>
         <Fill>
           <CssParameter name="fill">#40FF40</CssParameter>
         </Fill>
         <Stroke>
           <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter>
           <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter>
         </Stroke>
       </PolygonSymbolizer>
       <TextSymbolizer>
         <Label>
           <ogc:PropertyName>nom</ogc:PropertyName>
         </Label>
       </TextSymbolizer>
     </Rule>
   </FeatureTypeStyle>
    </UserStyle>
  </NamedLayer>
</StyledLayerDescriptor>
Merci d'avance de prendre un peu de votre temps !
Dernière modification par Georgie (Mon 06 August 2012 23:14)
#4 Mon 06 August 2012 23:14
Georgie
Mais finalement, le même code appliquée à un autre import d'un fichier shape téléchargé sur GeOrchestra, en remplaçant uniquement
par
           <ogc:PropertyName>name</ogc:PropertyName>
fonctionne !
Cela n'est donc sans doute pas lié à mon code, mais plutôt à l'import ou au fichier shape original. Comme si GeoServer ne reconnaissait pas les données attributaires de mon shape, alors même qu'elles apparaissent dans la prévisualisation Open Layers.
Avec cette nouvelle piste, quelqu'un a-t-il une idée ?
Mon shape sort d'Arcgis, a été converti en WGS 84, et l'import dans GeoServer supporte de nombreux codes agissant sur les vecteurs, mais pas sur les données attributaires. Un rapport avec la norme OGC ?
Autre chose si ça peut aider : m'ai signifié le refus du code par le lancement du téléchargement d'un fichier wms au moment où je clique sur la prévisualisation Open Layers.
Voilà, je planche encore. La documentation de GeOrchestra m'aide autant qu'elle me tourmente !
Dernière modification par Georgie (Mon 06 August 2012 23:15)
#5 Tue 07 August 2012 00:13
Georgie
Résolu !
Apparemment dans mon dernier post, j'avais à la fois tort et raison, c'était lié à mon code mais aussi à ces normes OGC, qui n'accepteraient, je crois, que certains noms génériques en guise de nom de champs, du moins sur GeoServer.
Hors de question, donc, d'appeler un champ "Nom" si l'on souhaite l'utiliser sur GeoServer. Il faudra le renommer, ou le dupliquer puis le  renommer, en "name". Et la casse semble importante.
Ce qui nous donne, pour de simples étiquettes, un TextSymbolizer qui va ressembler à ça :
       <TextSymbolizer>
         <Label>
         </Label>
       </TextSymbolizer>
