#1 Mon 30 July 2012 12:51
ppluvinet
Lieu: VALENCE
GDAL : référencer photo BMP
Je dispose d'une cinquantaine de vieilles photos (format BMP RGB). Et pour le référencement, je dispose des XMIN, XMAX, YMIN, YMAX de chaque photo en lambert 2 étendue. .
Je souhaiterai les géoréférencer. J'ai voulu utiliser GDAL et j'ai essayé quelque chose du style :
gdalwarp  -t_srs EPSG:27572 -tr 5 5 -te 555894 1986782 558993 1991288  "D:\RASTER\1948\photobmp\1.bmp"  "D:\RASTER\1948\photobmp\1tifOK7.tif"
Or le résultat est une image entièrement noire, bien calée, mais noire !
voici la description d'une des image :
gdalinfo "D:\RASTER\1948\photobmp\1.bmp"
Driver: BMP/MS Windows Device Independent Bitmap
Files: D:\E0775_data\RASTER\1948\photobmp\1.bmp
Size is 3396, 4937
Coordinate System is `'
Origin = (-1417.000000000000000,1417.000000000000000)
Pixel Size = (2834.000000000000000,-2834.000000000000000)
Corner Coordinates:
Upper Left  (   -1417.000,    1417.000)
Lower Left  (   -1417.000,-13990041.000)
Upper Right ( 9622847.000,    1417.000)
Lower Right ( 9622847.000,-13990041.000)
Center      ( 4810715.000,-6994312.000)
Band 1 Block=3396x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=3396x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=3396x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Comment m'y prendre mieux ? avec GDAL ou un autre outil?
Je précise que les photos n'ont pas forcément toute la même dimension mais à priori la même résolution.
Merci d'avance,
Dernière modification par ppluvinet (Mon 30 July 2012 12:55)
Pascal PLUVINET
#2 Mon 30 July 2012 13:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: GDAL : référencer photo BMP
Que donne le gdalinfo pour l'image tiff ? Il doit y avoir une option à rajouter pour garder les bandes.
D'abord j'essayerai en gardant le même format (bmp) ou bien je converti mes bmp en tiff avec l'outil "convert" et géoréférence avec gdalwarp.
Y.
#3 Mon 30 July 2012 13:36
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Voici les info du tif (tout noir) généré :
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: D:\E0775_data\RASTER\1948\photobmp\1tifOK7.tif
Size is 3099, 4506
Coordinate System is:
PROJCS["NTF (Paris) / Lambert zone II",
    GEOGCS["NTF (Paris)",
        DATUM["Nouvelle_Triangulation_Francaise_Paris",
            SPHEROID["Clarke 1880 (IGN)",6378249.2,293.4660212936265,
                AUTHORITY["EPSG","7011"]],
            AUTHORITY["EPSG","6807"]],
        PRIMEM["Paris",2.5969213],
        UNIT["grad",0.01570796326794897],
        AUTHORITY["EPSG","4807"]],
    PROJECTION["Lambert_Conformal_Conic_1SP"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",46.8],
    PARAMETER["central_meridian",0],
    PARAMETER["scale_factor",0.99987742],
    PARAMETER["false_easting",600000],
    PARAMETER["false_northing",2200000],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AUTHORITY["EPSG","27572"]]
Origin = (555894.000000000000000,1991288.000000000000000)
Pixel Size = (1.000000000000000,-1.000000000000000)
Metadata:
  AREA_OR_POINT=Area
Image Structure Metadata:
  INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left  (  555894.000, 1991288.000) (  0d34'32.35"W, 44d42'38.17"N)
Lower Left  (  555894.000, 1986782.000) (  0d34'31.06"W, 44d39'55.92"N)
Upper Right (  558993.000, 1991288.000) (  0d32' 6.74"W, 44d42'38.82"N)
Lower Right (  558993.000, 1986782.000) (  0d32' 5.55"W, 44d39'56.57"N)
Center      (  557443.500, 1989035.000) (  0d33'18.93"W, 44d41'17.38"N)
Band 1 Block=3099x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=3099x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=3099x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
Pascal PLUVINET
#4 Mon 30 July 2012 13:41
ppluvinet
Lieu: VALENCE
J'ai tenté de créer un BMP référencé et voici les info concernant le nouveau raster (toujours noir) :
Files: D:\E0775_data\RASTER\1948\photobmp\1tifOK8.bmp
       D:\E0775_data\RASTER\1948\photobmp\1tifOK8.aux
       D:\E0775_data\RASTER\1948\photobmp\1tifOK8.rrd
       D:\E0775_data\RASTER\1948\photobmp\1tifOK8.bmp.aux.xml
Size is 3099, 4506
            TOWGS84[-168,-60,320,0,0,0,0],
        PRIMEM["Paris",2.33722917,
            AUTHORITY["EPSG","8903"]],
        UNIT["grad",0.01570796326794897,
            AUTHORITY["EPSG","9105"]],
    PARAMETER["latitude_of_origin",52],
    UNIT["metre",1,
    AXIS["X",EAST],
    AXIS["Y",NORTH],
Metadata:
  PyramidResamplingType=NEAREST
Corner Coordinates:
Upper Left  (  555894.000, 1991288.000) (  0d37'13.49"W, 49d54'43.62"N)
Lower Left  (  555894.000, 1986782.000) (  0d37'11.87"W, 49d52' 1.50"N)
Upper Right (  558993.000, 1991288.000) (  0d34'36.56"W, 49d54'44.38"N)
Lower Right (  558993.000, 1986782.000) (  0d34'35.06"W, 49d52' 2.26"N)
Center      (  557443.500, 1989035.000) (  0d35'54.24"W, 49d53'22.95"N)
  Overviews: 1550x2253, 775x1127, 388x564
Pascal PLUVINET
#5 Mon 30 July 2012 14:21
ppluvinet
Lieu: VALENCE
J'ai fini par trouver ce que je cherchais :
gdal_translate   -strict -stats -a_ullr 555894 1991288 558994  1986782 -of BMP "D:/bmp_source.bmp"  "D:/bmp_output.bmp"
Pascal PLUVINET
