#1 Wed 18 July 2012 15:40
sambreynol
Lieu: Paris
problème unité pour distances dans dwg - V2012
j'ai une nouvelle problématique:
sur mon dwg, je souhaite avoir les distances en mètres sous la forme suivante: deux chiffres avant la virgule, deux décimales après la virgule donc par exemple 43,01
Or sur mon dwg mes distances sont en mm (d'après le contrôle des unités) avec les distances sous cette forme: 4 chiffres avant la virgule et deux décimales après par exemple 4301,78
quand je change les unités (menu Format, puis contrôle des unités, dans echelle d'insertion: unités de mise à l'échelle du contenu inséré) du mm vers le m, cela ne change absolument rien et j'ai toujours mes distances avec 4 chiffres avant la virgule et deux décimales après la virgule
comment est-ce que je peux procéder alors?
merci d'avance!
Dernière modification par sambreynol (Wed 18 July 2012 15:43)
#2 Wed 18 July 2012 23:12
Patrice
Re: problème unité pour distances dans dwg - V2012
Hello
Le fait de changer les Unites (Commande au clavier: UI) n'a "presque" rien a voir avec ce qui est dessine
et ne change absolument rien au dessin courant !
RAPPEL : si ton dessin represente physiquement des Millimetres (quand tu fais par exemple une commande DISTANCE ou DI)
alors tu dois parametrer "mm" avec la commande UI (ou autre commande equivalente)
et IDEM (en CM ou en M) si ton dessin courant represente des CM ou des M ...
C'est en fait un parametre INDICATIF VITAL qui sera utilise si tu inseres dans CE dessin courant des XREFs ou des Blocs (Symboles)
ou si tu utilises CE MEME dessin en tant que XREF ou Bloc (Symbole)
Mais maintenant que tu as parametre "mm", revenons a ton souci ...
Donc dans l'onglet Objet avec TOUS les calques actifs, liberes et deverrouilles :
- TOUT selectionner par une "grande fenetre"
- Commande ECHELLE
- Point de Base = 0,0
- Facteur d'echelle = 0.001
Ainsi maintenant ton dessin courant est en "Metre" !
Donc tout de suite SVP, tu fais une Commande UI et tu parametres "Metre"
puis tu fais un "Enregistrer sous" un autre nom par securite !
Vois tu ce que je veux dire ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
