#1 Wed 18 July 2012 14:18
jifan
Utiliser les fichiers dxf du cadastre dans un SIG
Je travaille actuellement à la DAAF Guadeloupe et nous avons récupérer les fichiers dxf des PCI-Vecteur de la DGFIP. Nous arrivons à ouvrir ces fichiers pour les visualiser dans MAPINFO mais leur table attributaire est vide. Nous ne pouvons pas faire le lien avec les fichiers MAJIC 2 qui possèdent un numéro de parcelle.
J'aimerais savoir si il est possible de récupérer les attributs des fichiers dxf dans MAPINFO? Ou faut-il repartir du fichiers d'origine en utilisant AUTOCAD???
Car j'ai trouvé le moyen en bidouillant de récupérer les numéro de parcelle par section mais si je dois faire cela pour chaque section cela va me prendre un temps fou.
#2 Wed 18 July 2012 15:00
Patrice
Re: Utiliser les fichiers dxf du cadastre dans un SIG
Hello
Il te faudrait avoir acces aux fichiers EDIGEO d'origine !
Ainsi avec les bons outils (gratuits ou payants) par dessus (ou "a cote) ton MapInfo ou AutoCAD MAP/CIVIL (et non pas un "simple" AutOCAD)
ou ArcMap ou GeoConcept ou etc, tu pourrais recuperer les donnees attributaires ...
SVP peux tu nous mettre en ZIP au moins UNE de tes sections cadastrales DXF ?
Que je verifie qq chose ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 18 July 2012 17:05
jifan
Voici un exemple de section en format dxf.
#4 Wed 18 July 2012 17:57
guibouvier
le format DXF est un format de dessin qui stocke la géométrie (point, ligne, polyligne) des objets du plan cadastral comme les parcelles, les batis, les cours d'eau...
En revanche, il n'est pas adapté pour stocker les données attributaires de ces objets comme l'identifiant de la parcelle. De mémoire, la seule manière dans un fichier DXF de lier des attributs à un objet graphique est de créer des blocs. Mais la notion de blocs n'est pas toujours bien implémentée dans les SIG.
Une solution plus simple pour vous serait de récupérer le pci vecteur au format EDIGEO. Vous pouvez le choisir lors de la livraison. Et en utilisant le petit utilitaire edi2mif de Michel Wurtz (http://georezo.net/wiki/main/logiciels/ … ls/edi2mif), vous vous récupererez les données graphiques et attributaires directement au format Mapinfo.
Dernière modification par guibouvier (Wed 18 July 2012 18:00)
#5 Wed 18 July 2012 18:49
Patrice
Hello Jifan
Tu as oublie de joindre le fichier !
Le format DWG/DXF peut tres bien stocker des donnees attributaires, par exemple dans les XDATAs (jusqu'a 16 Ko par entite graphique)
mais ceci n'est malheureusement exploitable que par programmation ...
C'est pourquoi je desire un exemple car parfois on a tout ce qu'il faut dans les XDATAs !?
GeoBye, Pat
#6 Thu 19 July 2012 08:12
guibouvier
Effectivement, je ne connaissais pas cette possibilité mais je ne suis pas certain que les DGFIP l'utilisent, à voir !
#7 Wed 25 July 2012 20:49
jifan
Pour ne pas récréer un post en plus je me permets de poser un nouveau problème lors de l'utilisation des fichiers PCI.
Voyant que le format dxf des PCI-vecteurs était très difficile à utiliser dans un sig j'ai demandé les pci au format Edigeo et j'avais dans l'espoir d'utiliser le programme perl de mr Wurz edi2mif. Cependant je téléchargé et installe activePerl comme demandé mais lorsque je lance la commande suivante : perl edi2mif.pl avec mes dossiers ensuite Windows me réponds que "perl n'est pas une commande reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande".
Donc ma question serait de savoir comment activer l'interpréteur Perl sous Windows???
Merci de votre aide
#8 Thu 26 July 2012 09:43
AlineC
Lieu: AVIGNON
Pour la conversion à partir de l'édigéo moi j'ai souvent utilisé topocad mais on ne trouve plus trace de ce logiciel sur le web (http://c.panel.free.fr/topocad/)
Dommage
#9 Thu 26 July 2012 17:56
Christian B
je commencerai par vérifier dans la variable path de windows le chemin d'accès au répertoire bin de perl, soit taper le chemin d'accès complet au fichier de commande perl.exe
#10 Thu 26 July 2012 18:07
jifan
Je pense que tu parles de la variable d'environnement??? Je ne suis pas administrateur dans je ne peux pas vérifier car c'est verrouiller!!! Mais je pense que cela vient de la car j'ai lu qu'il fallait paramétrer cette variable pour que le DOS prenne en compte l'interpréteur perl!!!!
#11 Thu 26 July 2012 23:18
jifan
Finalement j'ai réussi à utiliser le programme perl edi2mif. C'était juste une manipulation à effectuer dans la commande DOS.
Merci pour votre aide et à bientôt
