#1 Wed 04 July 2012 09:06
didiblo
[MapServer MapScript] Quotes et doubles quotes imbriqués impossibles ?
Bonjour.
J’aurais eu besoin de faire une requête du genre :
"maTable"."monChamp" = 'maValeur'
Impossible de le placer dans le DATA de mon LAYER :
DATA  "SELECT * FROM \"maTable\" WHERE \"maTable\".\"monChamp\" = 'maValeur' "
Même problème dans un FILTER :
FILTER " \"maTable\".\"monChamp\" = 'maValeur' "
Ou dans l'autre sens :
FILTER ' "maTable"."monChamp" = \'maValeur\' '
Sur une base de données PostGres je suis obligé de mettre le nom de la table et des champs entre guillemets pour gérer les noms en majuscules.
Vue que je passe par un code en mapScript en utilisant setFilter() ou updateFromString(), celui-ci place automatiquement les quotes et doubles quotes encadrantes.
Je précise, j'ai fait mes derniers tests en version 5.6 via mapscript PHP !
Des idées ?
Par avance merci.
Cdt.
#2 Wed 04 July 2012 09:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [MapServer MapScript] Quotes et doubles quotes imbriqués impossibles ?
Deux possibilités :
FILTERITEM "monChamp"
FILTER 'maValeur'
L'autre :
DATA  "the_geom FROM (SELECT * FROM \"maTable\" WHERE \"maTable\".\"monChamp\" = 'maValeur' ) as foo using unique ogc_fid using srid=27571"
Tu as ogc_fid et le srid a changé wink
Y.
#3 Wed 04 July 2012 15:20
didiblo
Merci pour cette réponse.
Cependant, j'aurais eu besoin d'utiliser quelque chose qui ressemble à la deuxième méthode.
Mais MapServer ne veut pas prendre la dé-spécialisation des quotes :s
Marche pas alors que :
DATA  "the_geom FROM (SELECT * FROM maTable WHERE maTable.monChamp = 'maValeur' ) as foo using unique ogc_fid using srid=27571"
Fonctionne :s
Pour rappel, j'utilise bien MapServer version 5.6.6
Dernière modification par didiblo (Wed 04 July 2012 15:22)
#4 Wed 04 July 2012 15:35
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je pense que MapServer rajoute de lui même les quotes dans les noms des tables et schéma.
Si tu log du côté de pgsql tu verras que la requête réellement effectuée est un peu différente de ce que tu as écrit dans le mapfile.
Y.
#5 Wed 04 July 2012 15:54
didiblo
Bonjour.
Apparemment non :s
#6 Wed 04 July 2012 17:25
didiblo
j'ai trouvé une solution en utilisant le FILTER et en passant la condition entre parenthèse via la fonction updateFromString(), du genre :
$oLayer->updateFromString("LAYER FILTER (\"maTable\".\"monChamp\" = 'maValeur') END");
Merci smile
#7 Mon 23 July 2012 09:12
christophe_hardy
Lieu: Arras
j'ai un soucis de quotes imbriquées dans une requete SQL mais je ne parviens pas à faire fonctionner la fonction que vous indiquez ...
  TYPE POINT
    $oLayer->updateFromString("LAYER FILTER (\"etab\".\"3_erp\" = 'Oui') END")
    UNITS METERS
Voyez-vous une erreur dans mon code ?
Voici le lien vers le post sur mon soucis que je ne parviens pas à résoudre : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=216060
