#1 Wed 27 June 2012 14:00
Christian Bleau
label de fichier GPX
Sur une couche openlayer, je cherche à afficher sur une trace gpx le label "name" de chacun des points,
malheureusement sans succès.
Auriez vous une piste à m'indiquer ou un exemple basique?
Avec mes remerciements.
Christian
var context =   {
                pointLabel: function(feature) {
                    return feature.attributes['name'] + " (" + feature.attributes['name'] + ")";
            var lgpx = new OpenLayers.Layer.GML("GPX", "http://..... chemin/mon_fichier.gpx", {
                format: OpenLayers.Format.GPX,
                style: {
                    strokeColor: "green",
                    fillColor: "orange",
                    graphicName: "triangle",
                    label: "${name}",
                                    pointRadius: 6,
                                    strokeWidth: 2,
                                    strokeOpacity: 0.5,
                                    fillOpacity: 0.5},
                                    context: context,
                        projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
            map.addLayer(lgpx);
#2 Wed 27 June 2012 16:40
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Re: label de fichier GPX
pour essayer de trouver pourquoi le label des points de ne s'affiche pas. Il faut dans un premier temps, vérifier que la balise
<name>DESCRIPTION DU POINT</name>
existe bien dans votre fichier GPX.
Sinon, il faut la rajouter pour chaque point. Et si la balise exite déjà, c'est de modifier cette ligne :
par
format: OpenLayers.Format.GPX({
                 extractattributes: true
En espèrent que cela puisse vous aider.
Tony
#3 Wed 27 June 2012 20:17
Christian Bleau
Merci Tony pour cette proposition,
La balise <name> existe bien.
exemple de waypoint: extrait du fichier.
    <wpt lat="45.828801998868585" lon="6.773063996806741">
        <time>2012-04-29T22:23:49Z</time>
        <name>001</name>
        <sym>Triangle, Green</sym>
        <extensions>
            <gpxx:WaypointExtension>
                <gpxx:DisplayMode>SymbolAndName</gpxx:DisplayMode>
            </gpxx:WaypointExtension>
        </extensions>
    </wpt>
mes point s'affichent correctement, mais sans leurs labels.
A suivre  .....
Christian
#4 Wed 27 June 2012 20:27
Christian Bleau
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir une solution.
La voici pour ceux qui seraient en quête de code:
        var gpxStyles = new OpenLayers.StyleMap({
                "default": new OpenLayers.Style({
                    pointRadius: "5", // sized according to type attribute
                    label: "${name}",
                    labelAlign: 'cb',
                    fontSize: 9,
                    fontFamily: "Arial",
                    fontColor: "red",
                    labelYOffset: 6,
                    fillColor: "brown",
                    strokeColor: "yellow",
                    strokeWidth: 2,
                    strokeOpacity: 1
                "select": new OpenLayers.Style({
                    fillColor: "#66ccff",
                    strokeColor: "#3399ff",
                    graphicZIndex: 2
var gpx_layer = new OpenLayers.Layer.Vector("gpx", {
                        protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                        url: "http://localhost/.... mon_fichier.gpx",
                        format: new OpenLayers.Format.GPX({extractWaypoints: true, extractRoutes: false, extractAttributes: true})
                                        strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
                                        visibility: false,
                                        styleMap: gpxStyles,
                                    map.addLayer(gpx_layer);
Christian
#5 Thu 28 June 2012 14:10
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
merci pour le retour.
Tony
