#1 Wed 27 June 2012 08:54
simo lay
verification de la géometrie des objets postgis
Je dispose de deux plans cadastraux (shp) d’une région, un date de 2000 et l’outre date de 2005 et j’aimerai bien extraire les parcelles qui ont changé de Géométrie (forme) entre les deux dates, à savoir que chaque parcelle est caractérisée par une référence cadastrale et une surface.
J’ai fait un test qui vérifies ça en se basant sur la surface des parcelles et ça marche et j’aimerai bien savoir s’il y a des fonctions dans postgis qui permettent de vérifier ça en se basant sur la géométrie de la parcelle (et non pas seulement sur la surface)
Dernière modification par simo lay (Wed 27 June 2012 08:54)
#2 Wed 27 June 2012 16:14
tqhien
Lieu: Clamart
Re: verification de la géometrie des objets postgis
Vous disposez de la fonction ST_Equals (geometry a, geometry b) qui renvoie TRUE si les deux géométries sont spatialement identiques.
Hien
