#1 Tue 19 June 2012 08:42
rmi5222
Lieu: Bourg en bresse
RGF93 CC46 cybertracker vers Mapinfo 11
je travaille sur un excellent logiciel libre nommé "cybertracker", ce dernier permet d'utiliser une projection de type Lambert conic que j'ai configurer sur la base de CC46
J'obtiens ces points :
Latitude                    Longitude
5187703,81516461    1861016,88478221
5187708,16504386    1861020,26634239
5187705,45473857    1861015,80655881
Comment créer des points bien placés sur mes couches mapinfo sur lesquelles je bosse en Lambert 93 ?
#2 Tue 19 June 2012 09:37
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: RGF93 CC46 cybertracker vers Mapinfo 11
Il suffit de paramétrer la même projection que vos coordonnées, soit la CC46 (RGF93). La marche à suivre dépendra de votre manière de créer les points : à partir d'un tableau contenant ces coordonnées (paramétrage de la projection dans les étapes de Menu table>Créer points...) ou saisie manuelle des points (paramétrage de la projection dans les propriétés de la fenêtre carte utilisée).
Si votre mapinfo ne connait pas les coniques conformes, voir ce post pour paramétrer le fichier "mapinfow.prj".
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Tue 19 June 2012 12:12
rmi5222
Un grand merci NicolesB, la solution était finalement très simple, une aiguille en moins !
