#1 Mon 11 June 2012 12:17
Bilou
[AIMS 2012/2013] Probl de saut de ligne avec \n (Etiquettes FDO)
Dans la fonction CONCAT des expressions d'étiquette FDO, il était possible (en version 2011) d'utiliser la chaine '\n' pour faire un saut de ligne.
Cela ne fonctionne plus sous la version 2012, alors que l'exemple de la fonction l'intègre !
Est-ce que quelqu'un a la solution ?
#2 Mon 11 June 2012 12:30
Patrice
Re: [AIMS 2012/2013] Probl de saut de ligne avec \n (Etiquettes FDO)
Hello
Avec AIMS (ou MAP) 2012/2013, tu es par defaut en mode MTEXT (Nouveaute 2012) !
et non pas en mode TEXT sur les Etiquettes FDO !(qui utilise \n pour les sauts de ligne)
Donc 2 possibilites :
- soit tu reparametres ton Etiquette FDO 2012/2013 en mode TEXT (et non pas MTEXT)
- soit tu restes en mode MTEXT et tu utilises \P (confere l'exemple joint)
Merci d'avance de ton retour ...
GeoBye, Pat
PS: Micro-correction suite au Post suivant ...
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 11 June 2012 15:01
Bilou
OK, merci, ça fonctionne !
En MTEXT, c'est \P qu'il faut utiliser (comme dans ta capture d'écran) et pas /P (comme tu le mets dans ta réponse).
Encore merci.
