#1 Tue 01 May 2012 14:19
diouckk
Openlayers Pop Up
Je suis debutant dans le webmapping. Je voudrai afficher des pop up sur openlayers j ai pas d erreur mais ca m affiche rien quand je click sur la carte. Est ce que quelqu un pourrait m aider svp?
j'ai peu t etre un code qui beug
voici le code
<head>
<style type="text/css">
        #map {
            width: 800px;
            height: 475px;
            border: 1px solid black;
    </style>
   <title>OpenLayers opup</title>
        <script src="../lib/OpenLayers-2.11/OpenLayers.js"></script>
        <script type="text/javascript">
        //                         <!--Debut du code JS-->
        //Fonctionnalités de la carte : Ajout des contrôles classiques---->
        //                    options graph, zoom + apercu
          var map, layer;
        function load() {
        map = new OpenLayers.Map("map",  {
                controls:[
                    new OpenLayers.Control.Navigation(),
                    new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
                    new OpenLayers.Control.Permalink(),
                    new OpenLayers.Control.ScaleLine({geodesic: true}),
                    new OpenLayers.Control.Permalink('permalink'),
                    new OpenLayers.Control.MousePosition(),
                    new OpenLayers.Control.Attribution(),
                    new OpenLayers.Control.OverviewMap(),
                    new OpenLayers.Control.LayerSwitcher()],
        projection: 'EPSG:4326',
        displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:2154"),
        maxExtent: new OpenLayers.Bounds(257408.019880,6696351.951313,437613.880120,6838856.848687),
        maxResolution: 'auto',
        units: 'm'
        //numZoomLevels: 12,
        //                         Choix des couches & servers
         //var osmLayer = new OpenLayers.Layer.OSM("OpenStreetMap");
        //map.addLayer(osmLayer);
        commune = new OpenLayers.Layer.MapServer("commune", "http://localhost/cgi-bin/mapserv?map=/var/www/mapserver/mapfile/commune1.map&",
                                                {layers:"commune",
                                                projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:2154"),
                                                 "transparent": false,
                                                 visibility: true});
                                                map.addLayer(commune);
        //                 Fonction POP UP
     info =  new OpenLayers.Control.WMSGetFeatureInfo({
                     url: "/cgi-bin/mapserv",
                     maxFeatures: 1,
                     title: 'Identify features by clicking',
                     queryVisible: true,
                     layers: [commune],
                     vendorParams: {
                         map: "commune.map",
                     eventListeners: {
                         getfeatureinfo: function(event) {
                             map.addPopup(new OpenLayers.Popup.FramedCloud(
                                     "chicken",
                                     map.getLonLatFromPixel(event.xy),
                                     null,
                                     event.text,
                                     null,
                                     true
                              )); //map.addPopup
                         } // getfeatureinfo
                     } // eventListeners
   map.addControl(info);
   info.activate();
        //                 ZOOM initial de l'étendue de la carte
            //map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(-1,47), 8);
            map.zoomToMaxExtent();
        //                                 FIN du init
</script>
  </head>
  <body onload="load()">
    <div id='map' style='width: 50%; height: 75%;'>
  </body>
</html>
Dernière modification par diouckk (Tue 01 May 2012 14:21)
#2 Thu 10 May 2012 22:45
gallab
Lieu: Marseille
Re: Openlayers Pop Up
le post date un peu..mais je vais essayer de t'apporter mon aide.
Pour les popups, une piste:  regarde le code des exemples présent dans le zip d'openlayers
(examples/popups.html)
Sinon je viens de tester ton code, il affichait rien alors j'ai changé par rapport à ce que j'utilise moi :
ds les paramètres de la map..
-> si tu utilises OpenStreetMap alors il faut utilisé le sys. de proj google mercator (900913) :
 projection: 'EPSG:900913', // pas 4326 si t'utilises le fond OSM
sinon bizarrement il semble que tu veuilles zoomer sur la Somalie..
pour pouvoir utiliser des coordonnées normaux en WGS84 (EPSG:4326) voilà le code:
     map.zoomToMaxExtent(); // ici j'ai inversé l'ordre d'appels des  fonctions maxextent et setcenter
    map.setCenter(   new OpenLayers.LonLat(-71.147, 42.472).transform( new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),  new OpenLayers.Projection("EPSG:900913") ), 12   );
à+
Gallien
