#1 Mon 30 April 2012 15:16
MorganeB
relevés de terrain
Ma structure vient de s'équiper d'un trimble juno, d'une antenne GPS et d'une licence Arcpad pour réaliser des relevés de terrain (panneaux de signalisation, arbres, massifs, ect.). Je n'ai utilisé qu'une seule fois ce genre d'outil et je dois commencer mes relevés mercredi. Et encore beaucoup de questions sans réponse...
- Sur Arc pad, les données sont elles corrigées en temps réel ou faut-il obligatoirement effectuer un post traitement?
- Comment réalise-t-on un post traitement?
- La correction en temps réel sera-t-elle de meilleure qualité si le pda est branché a une antenne magnétique?
- L'antenne ne risque-t-elle pas de "ralentir" le pda?
Si vous avez des tutos simples à me proposer sur le sujet, je suis preneuse!
Morgane.
#2 Mon 30 April 2012 19:37
mbounouar
Re: relevés de terrain
Bonjour Morgane
En amérique du nord, dans ce type de relevé on n'a pas besoin de faire le post traitement. Le WAAS utilise un réseau de stations de référence au sol, en Amérique du Nord et à Hawaii, pour mesurer les petites variations du signal GPS reçu. Les mesures de ces stations de référence sont acheminées vers des stations principales, qui accumulent les corrections de déviation - Deviation Correction (DC) - et envoient des messages vers les satellites géostationnaires du WAAS suffisamment rapidement (au moins toutes les 5 secondes) pour pouvoir être utilisées. Ces satellites diffusent ensuite ces messages et corrections vers la Terre, où les récepteurs de type " WAAS-enabled " peuvent les utiliser pour améliorer la précision. Alors en Europe, il dois y avoir un systéme équivalent.
Le système européen EGNOS, basé sur un principe similaire, est interopérable avec le WAAS[2].
En ce qui concerne, l'antenne magnétique, il n y a pas d'impact sur le PDA. Mes techniciens collent l'antenne sur les casques et relévent les panneaux de signalisation et les autres élements routiers. Il faut avoir une bonne structure pour les données afin de bien les exploiter.
bonne chance
Dernière modification par mbounouar (Mon 30 April 2012 19:52)
#3 Fri 04 May 2012 13:26
MorganeB
merci pour toutes ces informations
Morgane
#4 Fri 04 May 2012 17:55
PatriceR
Avec votre équipement (juno + arcpad), pour vos relevés il est nécessaire de travailler soit en mode capture directe, soit en mode stylet à l'écran, le GPS servant à se positionner à quelques mètre près et le point étant placer en s'aidant d'un fond référentiel.
Il existe aussi des formations pour ce type de produit.
