#1 Tue 24 April 2012 16:53
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[Map 2012+FDO]Pb etiquetage d'objet
J'ai chargé une couche SHP de réseau AEP dans map 3d 2012. J'affiche la couche à laquelle j'associe une étiquette d'objet afin de voir le matériau et le diamètre de la canalisation. Jusque là, tout fonctionne correctement.
Lorsque je crée une présentation et que je passe en espace papier et donc mon scu est modifié, j'ai ma canilisation qui apparait mais sans les étiquettes.
J'ai fait un test en faisant une présentation en scu général et la, ca fonctione...
y a t-il un bug à ce niveau ou simplement une astuce que je connais pas?
Sinon existe t-il un moyen de récupérer du texte "proprement" d'une autre façon? par proprement, je sous-entend sans être obligé de repositionner chaque texte le long de chaque cana...
Merci de votre aide
YV
#2 Fri 27 April 2012 09:09
Patrice
Re: [Map 2012+FDO]Pb etiquetage d'objet
Hello Yannick
Aie Aie, tu decouvres les nombreuses limitations des cartes FDO ou de facon generale Autodesk n'a jamais developpe (malheureusement)
et surtout "debugge" correctement ces fonctionnalites FDO avec TOUTEs les subtilites possibles dans les Presentations / Mises en Page
Par exemple on a parfois des surprises avec :
- Rotation du point de vue (Utilisation des SCUs + Repere), VUEDYN, etc
- Visibilite differente des couches par Fenetre
- Visibilite differente suivant l'echelle
- les Etiquettes FDO
- etc
Sans parler des problemes aleatoires de priorite d'affichage (et aussi d'impression)
lorsque l'on melange des couches FDO avec du bon vieux DWG !
Neanmoins SVP tu installes (si necessaire) le SP1 pour MAP 2012 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
et aussi APRES le Post-Patch :
et tu retestes ...
C'est pourquoi, on finit parfois (en desespoir de cause) par un CLIC sur l'Icone "Outils" puis "Enregistrer la carte active FDO au format DWG"
et on gere un 2eme dessin avec TOUT en DWG (y compris l'Insertion des Images Rasters)
Cela s'est un peu ameliore avec la version 2013 ... mais bon il y a encore du boulot !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 28 April 2012 17:48
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Salut Pat,
En effet, il y a des choses louches...
Je ne vois pas mes étiquettes à l'écran mais quand je fais une impression
je les vois... va comprendre!
J'avais déjà les patch pour la 2012.
Merci quand même!
A+ Yannick
