#1 Mon 23 April 2012 19:15
alex30
Distance à voil d'oiseau entre 2 points X Y
Je cherche à calculer la distance en mètre à vol d'oiseau entre deux points :
X1 = 689118,52833
Y1 = 689118,52833
X2 = 693 599,20286
Y2 = 279 276,08429
J'ai donc appliqué la formule suivante :
RACINE ( (xB - xa)² + (yB - yA)² )
Cela me donne le résultat de 4954.779526
Mais savez-vous en quelle unité est ce résultat ???
Je cherchais un outil pour me localiser ces 4 points et pouvoir mesurer ensuite la distance pour vérifier mon résultat ...
Pouvez-vous me donner un coup de main sur l'unité ?
Merci !
Dernière modification par alex30 (Mon 23 April 2012 19:26)
#2 Tue 24 April 2012 07:54
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Re: Distance à voil d'oiseau entre 2 points X Y
Votre calcul semble inexact, je trouve 409866.936 mètres.
Ce résultat se vérifie par l'application suivante.
De plus, vous n'avez que deux points et non quatre.
Nicolas
#3 Tue 24 April 2012 08:27
dekametre
D'ou sortent ces coordonnées?
Quel système?
Ca ressemble à des coordonnées cadastre mais pas sûr. C'est le nombre de
chiffres derrière la virgule qui me fait tiquer
A voir!
#4 Tue 24 April 2012 08:32
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
En se penchant un peu plus sur le problème, ce sont les valeurs X1 et Y1 qui me surprennent : sont elles vraiment identiques ?
Nicolas
#5 Tue 24 April 2012 08:51
Guigui5
Dans tous les cas, l'unité de ta distance dépend de l'unité des tes cordonnées du point 1 et du point 2
Ingénieur-Géomètre-Geek
www.techniques-topo.com
#6 Wed 25 April 2012 10:34
Alban NOIR
La formule est juste mais les coordonnées sont fausses.
Si on a (x2;y2) en Lambert ça doit correspondre à peu prés à
Lambert 1 : Le Quesnoy dans le 59
Lambert 2 : Coulanges-sur-Yonne dans le 89
Lambert 3 : St-Alban-sur-Limagnole dans le 48
Mais pour le premier point vous avez noté x1 à la même valeur qu'y1.
Pour l'unité de distance, c'est le mètre.
Alban
