#1 Mon 16 April 2012 15:28
vincent64
fusion entités avec même identifiant
comment est-il possible ou bien quel "transformer" faut-il utiliser sur FME afin d'arriver à fusionner plusieurs entités ayant un même identifiant?
Vincent.
#2 Mon 16 April 2012 16:19
xav
Re: fusion entités avec même identifiant
qu'entends tu pas fusionner :
- fusionner des objets graphiques ? (transformer aggregator)
- fusionner des attributs ? (transformer AttributeAccumulator)
- garder 1 seul des objets ? (transformer duplicteremover)
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Mon 16 April 2012 16:54
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il y a aussi FeatureMerger pour faire une jointure.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Tue 17 April 2012 08:07
vincent64
en fait, j'ai un "shape" contenant des troncons de routes qui pour certains ont un identifiant (id) identique. C'est donc ces troncons là que je voudrai fusionner.
Merci pour vos réponses,
Vincent.
#5 Tue 17 April 2012 08:45
Loic_GR
Lieu: Besancon
Dans ce cas là, un aggregator avec un group by sur l'id devrait vous aider
#6 Tue 17 April 2012 09:24
vincent64
Effectivement la fusion a bien fonctionnée avec "aggregator". Le problème c'est que les aggrégats crées sont en "multilinestring" alors que je souhaiterai les avoir en "linestring".
Vincent.
#7 Tue 17 April 2012 09:36
Loic_GR
Lieu: Besancon
Et si après on lui force la ligne avec un geometrycoercer ?
#8 Tue 17 April 2012 10:40
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Par définition linestring correspond à des géométries simplee et
multilinestring à des agrégats.
Vous ne pouvez donc pas avoir un agrégat de type linestring.
Par contre, ce que vous souhaitez peut-être faire c'est avoir une seule ligne correspondant à deux lignes jointives.
Dans ce cas, utilisez LineJoiner.
Olivier Gayte
#9 Wed 18 April 2012 15:03
vincent64
merci OGAYTE, "LineJoiner" est effectivement le bon tranformer!!
Vincent.
#10 Tue 24 April 2012 14:44
vincent64
Bonjour Ogayte,
le transformer "linejoiner" a effectivement bien fonctionner mais cependant il ne peut joindre que des entités ayant UN point en commun. Or, je possède dans ma table des entités ayant le même identifiant mais n'ayant pas de point en commun... comment serait-il possible de les fusionner pour obtenir une seule entité sans créer de multilinestring?
Vincent.
#11 Tue 24 April 2012 15:30
Loic_GR
Lieu: Besancon
Il faudrait agrandir l'entité avec un transformer existant dans FME (je ne me souviens plus du nom)
Dernière modification par heretik25 (Tue 24 April 2012 15:30)
#12 Tue 24 April 2012 15:36
vincent64
Bonjour Heretik,
le problème c'est que je ne voudrai pas avoir à modifier les entités. Ce sont des troncons de routes et il ne faut pas que je modifie leur géométrie...
Vincent.
#13 Tue 24 April 2012 16:07
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Oui enfin si on fait le compte :
- pas de lignes multiple,
- pas de modification de géométrie
Et vous nous dîtes que ce sont des tronçons de route, donc s'ils ne partagent pas de sommets, c'est qu'il n'y a pas continuité donc que ces deux tronçons ne décrivent pas la même route, ergo, l'identifiant doit être modifié.
Il faut donc identifier ces lignes et leur attribuer à chacune un identifiant unique.
