Pages: 1
- Sujet précédent - Restitution de données à destination d'un SIG à partir d'un plan topo - Sujet suivant
#1 Fri 13 April 2012 10:46
- Rémi S.
Je vous explique mon problème, étant assez novice dans ces compétences...
J'ai réalisé une mission topographique, dans le but de produire différents plans d'une zone donnée, et le commanditaire me demande la restitution des données (et donc des plans topo) à destination d'un SIG. Je dois donc produire à partir de mon plan DWG, des fichiers SHP (compatible avec Arcmap) et des fichiers de présentation MXD.
Le commanditaire m'a également fourni la nomenclature relative à son SIG (couche, type d'objet, attributs, alias, format d'attribut, commentaire).
J'ai vu qu'il y avait dans AutoCAD Map, une fonction pour exporter en SHP. Néanmoins, elle ne me permet pas de créer mes tables et mes attributs pour chaque objet... Ma question est donc, comment faire pour produire ces fichiers et créer mes données proprement en respectant ce cahier des charges ?! Quand faut-il créer les tables, attributs, les renseigner, etc ?
J'espère avoir été assez clair, et je m'excuse par avance si la question a déjà été posée...
#3 Tue 17 April 2012 19:20
- Patrice
- Moderateur
Re: Restitution de données à destination d'un SIG à partir d'un plan topo
Hello
Je pense qu'une formation MAP serait necessaire ...
Neanmoins tu peux deja regarder ce sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44248
Cet exemple concerne n'importe quel AutoCAD MAP a condition que tu sois en Interface Classique et non pas en mode Ruban !
Si tu manipules bien les OD (Object Data) de Map, tu pourras produire (par MAPEXPORT) d'excellents fichiers SHP ...
Cependant tu ne pourras jamais creer de MXD avec MAP !
Je crains qu'il ne te faille un ArcView / ArcMap pour ce faire !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Thu 19 April 2012 09:01
Salut Rémi,
Comme le dit Patrice, Map est une excellente passerelle entre CAD et SIG. Les données d'objets sont idéales pour exporter des attributs en SHP (ou les liens de bases de données si tes données sont dans une base). N'oublie pas également d'attribuer un système de coordonnées à ton dessin pour pouvoir éventuellement le convertir dans un autre système lors de l'export.
#5 Mon 23 April 2012 11:04
- Rémi S.
Merci pour vos réponses, je vais essayer de voir ce que je peux faire !
Pages: 1
