#1 Mon 26 March 2012 16:01
- Pierre-Alain
[Map 2005] Enregistrement tables MAP
J'utilise une base de données externe Excel que j'ai relié à un dessin AutoCAD sous MAP 2005.
Jusqu'ici pas de problème, j'arrive à créer des liens entre la Table et des objets du dessin.
Mais lorsque je souhaite enregistrer le fichier je n'y arrive pas. Lerreur suivante s'affiche : "L'exeption C0000005 (Acces Violation Reading 0x32ac06c7) à l'adresse 8581BE8h n'a pas été traitée." Suivie de "Erreur lors de l'écriture/fermeture du fichier".
Apparemment c'est en rapport avec la source de données car lorsque je ne modifie que le dessin il n'y a pas de souci pour enregistrer.
Voila, J'ai essayé des mises à jours windows, de changer d'ordinateur sur le reseau,etc. Sans succès.
Si cette erreur vous inspire merci de m'aider!
#2 Tue 27 March 2012 21:26
- Patrice
- Moderateur
Re: [Map 2005] Enregistrement tables MAP
Hello
Ton DWG + fichier Excel sont ils diffusables ?
Neanmoins je deconseille formellement la liaison entre AutoCAD et Excel !
Cela marche mieux entre AutoCAD et Access (ou autre base de donnees) par un UDL ...
Ensuite tu es avec quel systeme d'exploitation ?
As tu installe le SP2 par dessus ton MAP 2005 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 28 March 2012 08:25
- Pierre-Alain
Je suis sous XP, j'ai en effet installé le SP3 par dessus MAP 2005, mais c'était après avoir vu apparaître cette erreur. Je vais néanmoins essayer ton lien.
Merci!
