#1 Thu 08 March 2012 19:21
GAEL_AM
Lieu: Engordany (Andorra)
Simplifier des polygones sur une couche sans faire de « trous »
J’utilise Mapinfo version 10. Je travaille sur une carte des expositions en 8 classes cette dernière présente énormément de polygones. Je souhaite les simplifier, et lisser mes versants en pour avoir une exposition générale de ce dernier. Pour celas j’utilise l’outil fusion/simplification et élimine les polygones de moins d’un hectare.
Le problème vient alors en éliminant ces polygones des trous apparaissent sur ma couche. Y a-t-il un moyen pour ne pas que ces trous se forment (un autre outil…) ? Ou y-a-t’il une autre méthode…..
Merci d’avance
Gaël
#2 Fri 09 March 2012 10:36
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Simplifier des polygones sur une couche sans faire de « trous »
Une solution serait de simplifier votre nomenclature (passer de 8 à 4 classes par exemple), puis de répercuter dans les attributs cette nouvelle codification (par exemple : les classes 1 et 2 deviennent "I", classes 3 et 4 deviennent "II", etc.).
Ensuite il suffit de fusionner les objets en fonction de cette nouvelle nomenclature (menu Table>Fusionner des objets depuis une colonne...).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
