#1 Tue 21 February 2012 15:15
bigben
Calcul dénivellé BD Alti
Bonjour, pour définir le tracé de circuits vélo, je cherche à connaitre les secteurs à fort dénivellé.
A partir de la couche de la BD Alti et de ses courbes isolignes, est-il possible via un mbx ou autre,
d'obtenir la différence entre les points hauts et les points bas sur un itinéraire AB ?
Existe-t-il une fonction, un traitement sur Mapinfo qui permette de faire ce calcul à partir d'un objet linéaire ?
#2 Tue 21 February 2012 15:40
diou
Re: Calcul dénivellé BD Alti
à mon sens vous pourriez faire un profil en long généré automatiquement d'un point A à un point B via Vertical Mapper (si vous possédez cette extension) ou bien peut être via gridanalyser (mbx gratuit) je pense qu'il doit pouvoir faire ce type de manip. mais je n'en suis pas certain.
De la même façon, vous pourriez faire une carte des pentes via la BD alti / gridanalyser ou VM ce qui vous renseignerez sur le dénivelé de chaque versants, que vous pourriez croiser avec vos profils en long.
Dernière modification par diou (Tue 21 February 2012 15:40)
#3 Tue 21 February 2012 17:41
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Avec IGNMap (ignmap.ign.fr) vous pouvez calculer très simplement des profils à partir de vos objets vectoriels ou de vecteurs que vous saisissez.
#4 Tue 21 February 2012 18:10
mbounouar
Aussi, si votre browser (tableur) contient des coordonnées (XYZ) vous pouvez  calculer et ajouter une colonne de la pente entre deux points consécutifs. Et faire une thématique selon les plages de votre choix, exemple
0-2 doux
2-5 moyen
5-7 fort
7 et plus pédaler en svp
Note: J,ai fait cette exercice pour les pentes abrutes du réseau routier afin de bien gérer les fondants durant la saison hivernale et augmenter la sécurité.
bonne journée
#5 Wed 22 February 2012 11:13
bigben
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je n'ai pas Vertical Mapper, j'ai bien pensé à GridAnalyser mais je ne trouve pas de fonction permettant faire des calculs
à partir d'un objet vectoriel.
IGNMap, je ne connaissais pas mais je ne vois pas comment obtenir des profils à partir de l'outil. Si jamais il existe une
petite notice explicative sur l'utilisation de l'outil, je suis preneur.
#6 Wed 22 February 2012 11:21
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Quand IGNMap est lancé il suffit de faire F1 pour voir la documentation ... (ou choisir le menu Aide - Contenu).
L'outil de profils est décrit pages 28 et 29.
#7 Thu 23 February 2012 15:50
mbounouar
Bonjour Bigben
Vous n'avez pas besoin de vertical mapper pour faire le calcul de la pente et la thématique, mapinfo est largement suffisant.
Pour le calcul de la pente entre deux points une seule formule trigonométrique , la tangeante !!!!
