#1 Sun 12 February 2012 12:44
amoumen
Geoserveur + PHP
Dans le cadre d'un projet SIG, j'utilise GEOSERVER avec PostgreSQL, j'arrive avec WMS à afficher une carte avec la couhe associé.
mon souhait serait, de récupere L'id d'une zone geographique de la carte affichée, pour l'utiliser dans une requete SQL sur des tables non spatial. et pouvoir afficher les données récupérer dans des tableaux et graphique.
en cherchant sur le net, j'ai trouvé que WFS permet de récupérer des données attributaire (???) mais je ne sais pas comment mettre tout ça en marche.
Si vous pouvez m'aider, mm un exemple ou bout de code me servira. Merci infiniment pour votre aide et votre intérêt.
Salutation.
#2 Wed 15 February 2012 18:02
smile
Re: Geoserveur + PHP
Vous pouvez récuperer via OL les données attributaires d'un WMS grace à la fonction GETFEATURE. D'ailleurs dans la prévisualisation des couches sous Geoserver cette fonction est implementée de base.
Plus d'infos ici : http://docs.geoserver.org/stable/en/use … eatureinfo
Apres ça devrait etre jouable de recuperer l'id et le mettre dans un GET/POST. Si tu trouves une solution, je serais interéssé de connaitre le code que tu as utilisé.
voila
