#1 Mon 30 January 2012 14:15
Squid
[PostGIS] Utiliser plus de ressources de l'ordinateur
J'ai constaté sur des traitements lourds avec PostGIS que le potentiel de mon ordinateur n'était pas exploité.
Peut on configurer la mémoire et la part de l'UC utilisée par PosgreSQL?
Dernière modification par Squid (Mon 30 January 2012 14:16)
#2 Mon 30 January 2012 14:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [PostGIS] Utiliser plus de ressources de l'ordinateur
Oui dans le fichier porsgresql.conf : tu peux augmenter work_mem. Conf. http://softlibre.gloobe.org/foss/optimisationpgsql
Y.
#3 Mon 30 January 2012 14:52
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Squid a écrit:
Oh oui !
C'est meme quasiment un metier a part entiere !
le tuning de bases de données, et de PG.
Le fichier postgresql.conf gere tous ces parametres de conf.
Par defaut, la configuration est RIDICULE pour les machines modernes.  En prod, il faut donc modifier ce fichier pour adapter la conf a la machine.
Bcp de ces parametres peuvent etre surchargés au moment de la requete, ce qui tres pratique, mais surtout tres puissant: un param pour un type de requete, un autre pour un autre type.
Il y a pleins de ressources sur le net pour tuner PG, en fonction du type de traitement a faire.
Un regle simple donnée par M Ramsey: 15% pour l'OS, 65% pour les shared buffers, 20% pour *_mem.
Je vous invite a bien comprendre les qq parametres importants de ce fichier: on peut vite faire n'importe quoi et mettre des valeurs contre productives.
Enfin, un mot sur l'UC: Postgresql n'est pas multithread: une seule requete utilise un seul thread, soit un coeur sur un cpu moderne.
Pour optimiser a fond PG, il faut faire en sorte de lancer plusieurs requetes, qui elles utiliseront chacune une thread. Ou alors utiliser des solutions de parallelisation de requetes , comme Stado.
Nicolas
#4 Mon 30 January 2012 16:39
Squid
Ma configuration est la suivante:
-Win 7
-Intel Xeon(R) 4 CPU ~1.6GHz
-6GB RAM
Pouvez vous m'aider à configurer Pgsql? Je ne vois pas de différence notable malgré les changements effectués.
# PostgreSQL configuration file
# This file consists of lines of the form:
#   name = value
# (The "=" is optional.)  Whitespace may be used.  Comments are introduced with
# "#" anywhere on a line.  The complete list of parameter names and allowed
# values can be found in the PostgreSQL documentation.
# The commented-out settings shown in this file represent the default values.
# Re-commenting a setting is NOT sufficient to revert it to the default value;
# you need to reload the server.
# This file is read on server startup and when the server receives a SIGHUP
# signal.  If you edit the file on a running system, you have to SIGHUP the
# server for the changes to take effect, or use "pg_ctl reload".  Some
# parameters, which are marked below, require a server shutdown and restart to
# take effect.
# Any parameter can also be given as a command-line option to the server, e.g.,
# "postgres -c log_connections=on".  Some parameters can be changed at run time
# with the "SET" SQL command.
# Memory units:  kB = kilobytes        Time units:  ms  = milliseconds
#                MB = megabytes                     s   = seconds
#                GB = gigabytes                     min = minutes
#                                                   h   = hours
#                                                   d   = days
# FILE LOCATIONS
# The default values of these variables are driven from the -D command-line
# option or PGDATA environment variable, represented here as ConfigDir.
#data_directory = 'ConfigDir'        # use data in another directory
                    # (change requires restart)
#hba_file = 'ConfigDir/pg_hba.conf'    # host-based authentication file
#ident_file = 'ConfigDir/pg_ident.conf'    # ident configuration file
# If external_pid_file is not explicitly set, no extra PID file is written.
#external_pid_file = '(none)'        # write an extra PID file
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
# - Connection Settings -
listen_addresses = '*'        # what IP address(es) to listen on;
                    # comma-separated list of addresses;
                    # defaults to 'localhost', '*' = all
port = 5432                # (change requires restart)
max_connections = 100            # (change requires restart)
# Note:  Increasing max_connections costs ~400 bytes of shared memory per
# connection slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction).
#superuser_reserved_connections = 3    # (change requires restart)
#unix_socket_directory = ''        # (change requires restart)
#unix_socket_group = ''            # (change requires restart)
#unix_socket_permissions = 0777        # begin with 0 to use octal notation
#bonjour = off                # advertise server via Bonjour
#bonjour_name = ''            # defaults to the computer name
# - Security and Authentication -
#authentication_timeout = 1min        # 1s-600s
#ssl = off                # (change requires restart)
#ssl_ciphers = 'ALL:!ADH:!LOW:!EXP:!MD5:@STRENGTH'    # allowed SSL ciphers
#ssl_renegotiation_limit = 512MB    # amount of data between renegotiations
#password_encryption = on
#db_user_namespace = off
# Kerberos and GSSAPI
#krb_server_keyfile = ''
#krb_srvname = 'postgres'        # (Kerberos only)
#krb_caseins_users = off
# - TCP Keepalives -
# see "man 7 tcp" for details
#tcp_keepalives_idle = 0        # TCP_KEEPIDLE, in seconds;
                    # 0 selects the system default
#tcp_keepalives_interval = 0        # TCP_KEEPINTVL, in seconds;
#tcp_keepalives_count = 0        # TCP_KEEPCNT;
# RESOURCE USAGE (except WAL)
# - Memory -
shared_buffers = 32768        # 768
#temp_buffers = 8MB            # min 800kB
#max_prepared_transactions = 0        # zero disables the feature
# Note:  Increasing max_prepared_transactions costs ~600 bytes of shared memory
# per transaction slot, plus lock space (see max_locks_per_transaction).
# It is not advisable to set max_prepared_transactions nonzero unless you
# actively intend to use prepared transactions.
work_mem = 6MB
#maintenance_work_mem = 2MB        # min 1MB
#max_stack_depth = 2MB            # min 100kB
# - Kernel Resource Usage -
#max_files_per_process = 1000        # min 25
#shared_preload_libraries = ''        # (change requires restart)
# - Cost-Based Vacuum Delay -
#vacuum_cost_delay = 0ms        # 0-100 milliseconds
#vacuum_cost_page_hit = 1        # 0-10000 credits
#vacuum_cost_page_miss = 10        # 0-10000 credits
#vacuum_cost_page_dirty = 20        # 0-10000 credits
#vacuum_cost_limit = 200        # 1-10000 credits
# - Background Writer -
#bgwriter_delay = 200ms            # 10-10000ms between rounds
#bgwriter_lru_maxpages = 100        # 0-1000 max buffers written/round
#bgwriter_lru_multiplier = 2.0        # 0-10.0 multipler on buffers scanned/round
# - Asynchronous Behavior -
#effective_io_concurrency = 1        # 1-1000. 0 disables prefetching
# WRITE AHEAD LOG
# - Settings -
#wal_level = minimal            # minimal, archive, or hot_standby
#fsync = on                # turns forced synchronization on or off
#synchronous_commit = on        # synchronization level; on, off, or local
#wal_sync_method = fsync        # the default is the first option
                    # supported by the operating system:
                    #   open_datasync
                    #   fdatasync (default on Linux)
                    #   fsync
                    #   fsync_writethrough
                    #   open_sync
#full_page_writes = on            # recover from partial page writes
#wal_buffers = -1            # min 32kB, -1 sets based on shared_buffers
#wal_writer_delay = 200ms        # 1-10000 milliseconds
#commit_delay = 0            # range 0-100000, in microseconds
#commit_siblings = 5            # range 1-1000
# - Checkpoints -
#checkpoint_segments = 3        # in logfile segments, min 1, 16MB each
#checkpoint_timeout = 5min        # range 30s-1h
#checkpoint_completion_target = 0.5    # checkpoint target duration, 0.0 - 1.0
#checkpoint_warning = 30s        # 0 disables
# - Archiving -
#archive_mode = off        # allows archiving to be done
#archive_command = ''        # command to use to archive a logfile segment
#archive_timeout = 0        # force a logfile segment switch after this
                # number of seconds; 0 disables
# REPLICATION
# - Master Server -
# These settings are ignored on a standby server
#max_wal_senders = 0        # max number of walsender processes
#wal_sender_delay = 1s        # walsender cycle time, 1-10000 milliseconds
#wal_keep_segments = 0        # in logfile segments, 16MB each; 0 disables
#vacuum_defer_cleanup_age = 0    # number of xacts by which cleanup is delayed
#replication_timeout = 60s    # in milliseconds; 0 disables
#synchronous_standby_names = ''    # standby servers that provide sync rep
                # comma-separated list of application_name
                # from standby(s); '*' = all
# - Standby Servers -
# These settings are ignored on a master server
#hot_standby = off            # "on" allows queries during recovery
#max_standby_archive_delay = 30s    # max delay before canceling queries
                    # when reading WAL from archive;
                    # -1 allows indefinite delay
#max_standby_streaming_delay = 30s    # max delay before canceling queries
                    # when reading streaming WAL;
#wal_receiver_status_interval = 10s    # send replies at least this often
                    # 0 disables
#hot_standby_feedback = off        # send info from standby to prevent
                    # query conflicts
# QUERY TUNING
# - Planner Method Configuration -
#enable_bitmapscan = on
#enable_hashagg = on
#enable_hashjoin = on
#enable_indexscan = on
#enable_material = on
#enable_mergejoin = on
#enable_nestloop = on
#enable_seqscan = on
#enable_sort = on
#enable_tidscan = on
# - Planner Cost Constants -
#seq_page_cost = 1.0            # measured on an arbitrary scale
#random_page_cost = 4.0            # same scale as above
#cpu_tuple_cost = 0.01            # same scale as above
#cpu_index_tuple_cost = 0.005        # same scale as above
#cpu_operator_cost = 0.0025        # same scale as above
effective_cache_size = 3200MB
# - Genetic Query Optimizer -
#geqo = on
#geqo_threshold = 12
#geqo_effort = 5            # range 1-10
#geqo_pool_size = 0            # selects default based on effort
#geqo_generations = 0            # selects default based on effort
#geqo_selection_bias = 2.0        # range 1.5-2.0
#geqo_seed = 0.0            # range 0.0-1.0
# - Other Planner Options -
#default_statistics_target = 100    # range 1-10000
#constraint_exclusion = partition    # on, off, or partition
#cursor_tuple_fraction = 0.1        # range 0.0-1.0
#from_collapse_limit = 8
#join_collapse_limit = 8        # 1 disables collapsing of explicit
                    # JOIN clauses
# ERROR REPORTING AND LOGGING
# - Where to Log -
log_destination = 'stderr'        # Valid values are combinations of
                    # stderr, csvlog, syslog, and eventlog,
                    # depending on platform.  csvlog
                    # requires logging_collector to be on.
# This is used when logging to stderr:
logging_collector = on        # Enable capturing of stderr and csvlog
                    # into log files. Required to be on for
                    # csvlogs.
# These are only used if logging_collector is on:
#log_directory = 'pg_log'        # directory where log files are written,
                    # can be absolute or relative to PGDATA
#log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log'    # log file name pattern,
                    # can include strftime() escapes
#log_file_mode = 0600            # creation mode for log files,
#log_truncate_on_rotation = off        # If on, an existing log file with the
                    # same name as the new log file will be
                    # truncated rather than appended to.
                    # But such truncation only occurs on
                    # time-driven rotation, not on restarts
                    # or size-driven rotation.  Default is
                    # off, meaning append to existing files
                    # in all cases.
#log_rotation_age = 1d            # Automatic rotation of logfiles will
                    # happen after that time.  0 disables.
#log_rotation_size = 10MB        # Automatic rotation of logfiles will
                    # happen after that much log output.
                    # 0 disables.
# These are relevant when logging to syslog:
#syslog_facility = 'LOCAL0'
#syslog_ident = 'postgres'
#silent_mode = off            # Run server silently.
                    # DO NOT USE without syslog or
                    # logging_collector
# - When to Log -
#client_min_messages = notice        # values in order of decreasing detail:
                    #   debug5
                    #   debug4
                    #   debug3
                    #   debug2
                    #   debug1
                    #   log
                    #   notice
                    #   warning
                    #   error
#log_min_messages = warning        # values in order of decreasing detail:
                    #   debug5
                    #   debug4
                    #   debug3
                    #   debug2
                    #   debug1
                    #   info
                    #   notice
                    #   warning
                    #   error
                    #   log
                    #   fatal
                    #   panic
#log_min_error_statement = error    # values in order of decreasing detail:
                     #   debug5
                    #   debug4
                    #   debug3
                    #   debug2
                    #   debug1
                     #   info
                    #   notice
                    #   warning
                    #   error
                    #   log
                    #   fatal
                    #   panic (effectively off)
#log_min_duration_statement = -1    # -1 is disabled, 0 logs all statements
                    # and their durations, > 0 logs only
                    # statements running at least this number
                    # of milliseconds
# - What to Log -
#debug_print_parse = off
#debug_print_rewritten = off
#debug_print_plan = off
#debug_pretty_print = on
#log_checkpoints = off
#log_connections = off
#log_disconnections = off
#log_duration = off
#log_error_verbosity = default        # terse, default, or verbose messages
#log_hostname = off
log_line_prefix = '%t '            # special values:
                    #   %a = application name
                    #   %u = user name
                    #   %d = database name
                    #   %r = remote host and port
                    #   %h = remote host
                    #   %p = process ID
                    #   %t = timestamp without milliseconds
                    #   %m = timestamp with milliseconds
                    #   %i = command tag
                    #   %e = SQL state
                    #   %c = session ID
                    #   %l = session line number
                    #   %s = session start timestamp
                    #   %v = virtual transaction ID
                    #   %x = transaction ID (0 if none)
                    #   %q = stop here in non-session
                    #        processes
                    # e.g. '<%u%%%d> '
#log_lock_waits = off            # log lock waits >= deadlock_timeout
#log_statement = 'none'            # none, ddl, mod, all
#log_temp_files = -1            # log temporary files equal or larger
                    # than the specified size in kilobytes;
                    # -1 disables, 0 logs all temp files
#log_timezone = '(defaults to server environment setting)'
# RUNTIME STATISTICS
# - Query/Index Statistics Collector -
#track_activities = on
#track_counts = on
#track_functions = none            # none, pl, all
#track_activity_query_size = 1024     # (change requires restart)
#update_process_title = on
#stats_temp_directory = 'pg_stat_tmp'
# - Statistics Monitoring -
#log_parser_stats = off
#log_planner_stats = off
#log_executor_stats = off
#log_statement_stats = off
# AUTOVACUUM PARAMETERS
#autovacuum = on            # Enable autovacuum subprocess?  'on'
                    # requires track_counts to also be on.
#log_autovacuum_min_duration = -1    # -1 disables, 0 logs all actions and
                    # their durations, > 0 logs only
                    # actions running at least this number
                    # of milliseconds.
#autovacuum_max_workers = 3        # max number of autovacuum subprocesses
#autovacuum_naptime = 1min        # time between autovacuum runs
#autovacuum_vacuum_threshold = 50    # min number of row updates before
                    # vacuum
#autovacuum_analyze_threshold = 50    # min number of row updates before
                    # analyze
#autovacuum_vacuum_scale_factor = 0.2    # fraction of table size before vacuum
#autovacuum_analyze_scale_factor = 0.1    # fraction of table size before analyze
#autovacuum_freeze_max_age = 200000000    # maximum XID age before forced vacuum
#autovacuum_vacuum_cost_delay = 20ms    # default vacuum cost delay for
                    # autovacuum, in milliseconds;
                    # -1 means use vacuum_cost_delay
#autovacuum_vacuum_cost_limit = -1    # default vacuum cost limit for
                    # autovacuum, -1 means use
                    # vacuum_cost_limit
# CLIENT CONNECTION DEFAULTS
# - Statement Behavior -
#search_path = '"$user",public'        # schema names
#default_tablespace = ''        # a tablespace name, '' uses the default
#temp_tablespaces = ''            # a list of tablespace names, '' uses
                    # only default tablespace
#check_function_bodies = on
#default_transaction_isolation = 'read committed'
#default_transaction_read_only = off
#default_transaction_deferrable = off
#session_replication_role = 'origin'
#statement_timeout = 0            # in milliseconds, 0 is disabled
#vacuum_freeze_min_age = 50000000
#vacuum_freeze_table_age = 150000000
#bytea_output = 'hex'            # hex, escape
#xmlbinary = 'base64'
#xmloption = 'content'
# - Locale and Formatting -
datestyle = 'iso, mdy'
#intervalstyle = 'postgres'
#timezone = '(defaults to server environment setting)'
#timezone_abbreviations = 'Default'     # Select the set of available time zone
                    # abbreviations.  Currently, there are
                    #   Default
                    #   Australia
                    #   India
                    # You can create your own file in
                    # share/timezonesets/.
#extra_float_digits = 0            # min -15, max 3
#client_encoding = sql_ascii        # actually, defaults to database
                    # encoding
# These settings are initialized by initdb, but they can be changed.
lc_messages = 'English_United States.1252'            # locale for system error message
                    # strings
lc_monetary = 'English_United States.1252'            # locale for monetary formatting
lc_numeric = 'English_United States.1252'            # locale for number formatting
lc_time = 'English_United States.1252'                # locale for time formatting
# default configuration for text search
default_text_search_config = 'pg_catalog.english'
# - Other Defaults -
#dynamic_library_path = '$libdir'
#local_preload_libraries = ''
# LOCK MANAGEMENT
#deadlock_timeout = 1s
#max_locks_per_transaction = 64        # min 10
# Note:  Each lock table slot uses ~270 bytes of shared memory, and there are
# max_locks_per_transaction * (max_connections + max_prepared_transactions)
# lock table slots.
#max_pred_locks_per_transaction = 64    # min 10
# VERSION/PLATFORM COMPATIBILITY
# - Previous PostgreSQL Versions -
#array_nulls = on
#backslash_quote = safe_encoding    # on, off, or safe_encoding
#default_with_oids = off
#escape_string_warning = on
#lo_compat_privileges = off
#quote_all_identifiers = off
#sql_inheritance = on
#standard_conforming_strings = on
#synchronize_seqscans = on
# - Other Platforms and Clients -
#transform_null_equals = off
# ERROR HANDLING
#exit_on_error = off                # terminate session on any error?
#restart_after_crash = on            # reinitialize after backend crash?
# CUSTOMIZED OPTIONS
#custom_variable_classes = ''        # list of custom variable class names
Dernière modification par Squid (Mon 30 January 2012 16:41)
