Pages: 1
- Sujet précédent - Nouveau driver GDAL/OGR pour fichier ODS (OpenDocumentSpreadsheet) - Sujet suivant
#1 Mon 23 January 2012 22:59
- rouault
Certains l'avaient suggéré à la vue de la mention d'un driver XLS lors de la lecture des release notes de GDAL/OGR 1.9.0 . Donc voici désormais dans le trunk GDAL/OGR d'un driver pour lire les fichiers ODS. Ne dépend que de la libraire expat (parser XML) utilisée déjà par d'autres drivers.
A vos compilateurs pour tester, ou pour les Windows-iens, http://www.gisinternals.com/sdk/ (paquets -developement), quand il sera de nouveau opérationnel (version supérieure à r23789)
#2 Tue 24 January 2012 08:09
- JRM
- Lieu: Arras
Re: Nouveau driver GDAL/OGR pour fichier ODS (OpenDocumentSpreadsheet)
merci even !
#4 Sun 05 February 2012 15:58
Bonjour Even,
Je viens de tester ce pilote. Cela fonctionne bien et j'ai pu ouvrir le fichier ods dans QGIS sans aller jusqu'à la jointure car je n'ai pas de données sous la main.
Est il possible de créer un fichier au format shapefil en déterminant deux colonnes comme colonne x et y ?
Merci,
Y.
#5 Sun 05 February 2012 16:43
- rouault
Yves,
oui, c'est possible en utilisant un fichier OGR VRT, en s'inspirant de l'exemple de la section "ODBC Point Layer"
Even
#6 Sun 05 February 2012 16:45
rhaa trop tard je suis en train de lire ton blog ![]()
Not detailed in the documentation page of the drivers, if you need some form of spatial support with those formats, you can combine them with the use of OGR VRT, in particular the GeometryField element, to be able to use column(s) of your spreadsheet as geometry columns.
http://erouault.blogspot.com/2012/01/we … river.html
Merci ![]()
Y.
Pages: 1
