#1 Fri 20 January 2012 11:16
lteherve
[aide - changement de projection - mapinfo 7]
Voici mon problème : je travaille sur MapInfo v.7 (version anglaise) et sur un ensemble de couches utilisant la projection Lambert 2 carto. Je souhaite désormais changer leur projection et utiliser le Lambert 93 afin d'être conforme au décret n°2006-272 du 3 mars 2006.
Cependant, et malgré les différents sites et pages sur le sujet trouvés sur internet, je n'y parviens pas. Dans la liste de catégorie proposée dans MapInfo lorsque je fais une copie de ma table en changeant de projection, seuls sont indiqués dans "French coordinate system" les projections Lambert I carto, Lambert II carto, etc. Lambert Nord etc.
Mais où trouver Lambert 93?
Par ailleurs, je ne comprends pas bien la différence entre Lambert 2 carto (spécifique à MapInfo?) et lambert 2 étendu...
Je ne suis pas géomaticien alors je vous remercie par avance de votre aide!
Herve
#2 Fri 20 January 2012 14:18
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [aide - changement de projection - mapinfo 7]
Voici ci-dessous la ligne à rajouter au fichier MAPINFO.PRJ (situé en général dans C:\Program Files\MapInfo\Professional\).
"France Lambert-93 (Borne Europe)\p2154", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44,49.00000000001, 700000, 6600000, -792421, 5278231,3520778, 9741029
Pour rajouter cette ligne :
1 - ouvrez le fichier MAPINFO.PRJ avec le Bloc-notes (ou un autre éditeur de texte)
2 - trouvez la ligne
"--- French coordinate system ---"
3 - insérez juste en dessous celle indiquée ci-dessus : "France Lambert-93 ...
4 - enregistrez le fichier.
Maintenant Mapinfo vous proposera le Lambert 93.
Concernant les dénominations Lambert 2 carto et Lambert 2 étendu, il n'y a pas de différence.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Fri 20 January 2012 14:19)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 23 January 2012 20:06
lteherve
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité, cela a l'air de fonctionner!
