#1 Wed 04 January 2012 12:15
Cathy68
Lieu: Parc de Wesserling (68)
Enregistrer des tables sous une autre projection par lot
Je souhaite reprojeter une centaine de tables Lambert 2 Carto en Lambert 93.
Sachant qu'il faut passer par le menu Fichier->Enregistrer table sous... existe-t-il une fonction qui permette d'effectuer cette opération par lot?
Merci par avance pour votre aide.
Cathy GUILLOT
ECOSCOP - Bureau d'études en Ecologie, Paysage et Aménagement
#2 Wed 04 January 2012 15:02
Maurice
Re: Enregistrer des tables sous une autre projection par lot
Une fonction, je ne crois pas, mais un outil fait ça...
#3 Wed 04 January 2012 17:16
Cathy68
Merci Maurice !
A priori l'outil fonctionne, mais tous les objets des tables sont écrasés en un seul trait !
Je suis passé du Lambert 2 Carto au Lambert 93 borne France et utilise MI 10.5
Cela a-t-il une importance par rapport à cet outil ?
Cathy GUILLOT
#4 Wed 04 January 2012 23:05
Maurice
L'un des dialogues donne le choix d'appliquer des bornes à la projection de destination (si celle-ci n'en est pas munie par défaut)
Les valeurs - indicatives - des 4 bornes pré-écrites sont celles qui peuvent s'appliquer à du Lambert 2 étendu
Si on utilise une autre projection de destination...IL FAUT CHANGER ces 4 bornes et mettre des valeurs compatibles avec la zone et la projection
Si la projection de destination comporte déjà des bornes, ou si on ne souhaite pas en appliquer, il faut cliquer sur le bouton ANNULER de cette boîte de dialogue
Je pense que c'est à ce niveau des 4 valeurs pré-écrites pour le Lambert 2 Carto que vous avez fait l'erreur qui a conduit à l'application de bornes incompatibles avec votre Lambert93 -> tout est allé s'écraser sur une des lignes bornant la zone sad
#5 Thu 05 January 2012 11:25
Cathy68
Bonjour et merci !
oui c'était bien au niveau des bornes qu'il y avait un problème...
en cliquant sur Annuler, tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci et bonne journée.
Cathy GUILLOT
