#1 Fri 23 December 2011 09:15
P_Monteil
Problème de création de SHP dans AutoCAD MAP 3D 2011
Je rencontre un problème de fonctionnement avec ma version AutoCAD MAP 3D 2011.
J’ai lors de la création d'un SHP en utilisant la commande Mapexport un problème de géoréférencement.
Le shp est décalé de 50km alors que le kml est bon…
Quelqu'un a-t-il eu ce type de problème ?
#2 Mon 06 February 2012 19:08
Patrice
Re: Problème de création de SHP dans AutoCAD MAP 3D 2011
Hello
1) J'aimerais bien que ton MAP 2011  soit patche par le Update 1 (ou SP1) PUIS soit patche par le Update 2 (ou SP2)
2) As tu bien georeference (c simplement une indication pour MAP : aucune reprojection) ton dessin DWG courant ?
Avec par exemple la commande au clavier :  ADESETCRDSYS
et tu attribues le bon systeme de coordonnees a ton dessin courant !
Je n'ai jamais eu ce genre de probleme avec un MAPEXPORT au format SHP (contrairement au MIF-MID, etc)
ou un PUBLISHKML avec l'extension optionnelle Google Earth ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
