#1 Thu 10 November 2011 13:50
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Pb MapGuide 6.5
Je sais que ca va fait rire certains mais j'ai encore un bon vieux mapguide 6.5 qui tourne sur mon poste...ou plutôt qui tournait!
Après une série de mise à jour XP, les services du serveur ne veulent plus repartir.
Est-ce que vous avez été confronté à ce problème?
Avant de désinstaller ou de réparer mon XP, je voulais m'en assurer...
D'avance merci,
Yannick
#2 Thu 10 November 2011 19:28
Patrice
Re: Pb MapGuide 6.5
Hello
MapGuide v6.5 etait un excellent logiciel de diffusion de donnees SIG/Cartographique en mode HTTP ...
Certains clients l'utilisent encore !
Autodesk l'a remplace par MGES 2007/2008/2009/2010/2011 et maintenant par AIMS 2012 (en fait MGES 2012)
Neanmoins Autodesk avait sorti au Printemps/Ete 2007 un SP1 pour MG v6.5
afin qu'il puisse tourner par exemple sous Win 2003 32 bits R1 et R2 !
et aussi je crois sous Win XP Pro SP2 + certains Post Patches ...
--- Adr de DWLD ---
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9242099
Question :
Ton MG v6.5, est-il un MG v6.5 d'origine (environ 2004) ?  - Tu regardes les fichiers dans :
C:\Program Files\Autodesk\MapGuideServer6.5\Bin
ou bien une version 6.5.5.25 intermediare US : 07/2005 ?
ou bien une version 6.5 SP1 : avec des fichiers du Printemps/Ete 2007 ?
Tu lances ton bon vieux MG Admin et tu sauvegardes le chemin des UDLs et surtout la ligne concernant le chemin des Rasters !
Tu recuperes ton Serial Number et ton code d'autorisation ...
Puis tu De-Installes ton MG v6.5
puis tu ReBootes
puis tu Installes le MG v6.5 SP1, tu reparametres, etc ...
En esperant que le SP3 (si tu l'as sur ton Win XP Pro ou autre Patch recent) ne soit pas incompatible avec MG v6.5 SP1 !?
Good Luck, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 11 November 2011 20:07
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Re: Pb MapGuide 6.5
Problème réglé!
J'ai eu du mal à désinstaller le 6.5 (bidouille dans les registres...etc).
Ensuite, j'ai réinstallé le 6.5 sp1 et tout fonctionne comme avant!
Merci Pat SP10!!!
