#1 Wed 09 November 2011 11:37
Stéphanie B
[FME2010] Insertion et Mise à jour de données
J'ai deux tables Oracle dans deux schémas différents.
Je cherche à :
intégrer les données de la table n°1 dans la table n°2 lorsqu'elles n'existent pas déjà dans la table n°2
et
mettre à jour les données de la table n°2 avec les données de la table n°1 lorsqu'elles existent dans la table n°2.
J'ai essayé le Transformer TESTER mais ce dernier ne permet pas de comparer les données provenant de 2 sources différentes.
J'ai essayé ensuite le Transfomer CHANGEDETECTOR. Il gère l'ajout de données mais pas la mise à jour.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce pb ?
Si oui, quel Transformer avez-vous utilisé ?
#2 Wed 09 November 2011 12:11
xav
Re: [FME2010] Insertion et Mise à jour de données
en général dans ce cas, je fais des jointures entre les différentes table pour savoir ce qui existe dans une table et pas dans l'autre (ajout ou suppression en fonction du sens de la jointure) et le reste est à mettre à jour.
Ceci soit avec des joinner ou alors avec un sqlcreator  et des requêtes du type select from table1 where id not in (select id from table2).
En espérant avoir été clair
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Wed 09 November 2011 13:56
ogayte
Lieu: Saint-Estève
J'ai écrit une fiche technique sur ce sujet : fme_ft_chargement incremental des bases de données.pdf
Vous pourrez la trouver sur http://www.veremes.com/produits/fme-desktop#tab-docus
Olivier Gayte
+33 (0)4-68-38-65-27
#4 Wed 09 November 2011 16:24
Stéphanie B
Merci pour ces pistes...
#5 Tue 15 November 2011 03:03
scrum.gis
Pourquoi ne pas utiliser un id unique pour les deux tables qui te permettrait de faire les mises à jour plus facilement ? Avec le writer mis à Update ?
Votez à l'adresse suivante FME ETL Spatial: http://area51.stackexchange.com/proposa … patial-etl
#6 Tue 15 November 2011 08:24
Loic_GR
Lieu: Besancon
Tout en pensant à créer un fme_where ...par exemple dans un stringconcatenator
