#1 Sat 05 November 2011 14:11
Marco_G88
Problème pour rensseigner une colonne
J'essai de renseigner une colonne partiellement renseigner de manière automatique. Pour ce faire j'ai tenté, via le menu mettre à jour table, de mettre à jour la colonne en question en tapant l’expression suivante urbanisation like "urbanisé" pensant que la colonne allait se renseigner automatiquement. Le problème est que le résultat obtenu est que ma colonne est renseigné par T ou F que j'imagine signifie true, false, c'est à dire là ou le champ était déjà renseigné T et là ou il ne l'était pas F.
Pourriez vous m'indiquer la marche à suivre pour résoudre mon problème?
Merci d'avance.
#2 Sat 05 November 2011 19:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Problème pour rensseigner une colonne
Peux tu nous donner un peu plus de précisions sur ton problème?
Celà nous permettrait de répondre avec plus de pertinence?
Joël
#3 Sat 05 November 2011 20:44
Maurice
Si la colonne urbanisation doit avoir partout la valeur urbanisé, l'expression "urbanisé" (entre guillemets) suffit...
Si cette valeur urbanisé ne concerne qu'un sous-ensemble de la table, sélectionnez le d'abord et faites porter la mise à jour sur cette sélection
Bon courage
#4 Sun 06 November 2011 13:44
Marco_G88
C'est exactement ce que j'ai fais, j'ai tout d’abord sélectionné le sous-ensemble de la table via une sélection toute simple mais le problème est que quand je veux renseigner le champ par la suite via une mise à jour table avec l’expression urbanisation(la colonne à renseigner) like "urbanisé" je me retrouve avec des T et de F dans ma colonne au lieu de la mention urbanisé...
#5 Sun 06 November 2011 13:48
Spacejo
Lieu: Nancy
De quelle nature est ton champ?
Je pense que tu devrais le modifier en "texte" ou crées un nouveau champ.
Ton champ doit être en logique.
#6 Mon 07 November 2011 15:51
michelbgy
vous demandez à Mapinfo si le champ urbanisation contient les caractères "urbanisé"
il vous répond donc logiquement par oui ou non (T ou F) pour chaque objet
c'est pour faire la sélection que vous pouvez utiliser l'opérateur like mais pour la mise à jour...Maurice vous a répondu
(vous pouvez aussi inverser la sélection pour renseigner en bloc les objets non urbanisés)
