#1 Tue 25 October 2011 12:06
abbkr
[MapInfo 9.0] utilisation de la fonction create pline
bonjour, mon problème est le suivant: je veux extraire les coordonnées de mes points d'une table(geolocalisation)selon un critère (matri) afin de construire mon polyligne dans une autre table(trajet). Mon code se présente comme suit:
dim chaine, matri,cmd1, cmd2,cmd3 as string
dim indice,i,x,y as integer
dim z as object
dim trouver as logical
open table "geolocalisation"
'----------------construction de l'objet ------------
'---------- selection des enregistrements repondant au critère -----------
cmd3="select * from geolocalisation where geolocalisation.identifiant="+chr$(34)+matri+chr$(34)+ "into requete noselect"
    run command cmd3
    i=TableInfo(requete,TAB_INFO_NROWS)
'------------- construction du polyligne ----------------------
    if (i>1) then     'il faut au moins 2 points pour un arc
        fetch first from requete
         x=requete.coordX
        y=requete.coordY
        create pline
        into variable z
        1 (x,y)
        while(not eot(requete))
            fetch next from requete
             x=requete.coordX
            y=requete.coordY
            alter object z
            node add (x,y)
        wend
        close table requete
        close table geolocalisation
        '--------Fin de la construction de notre polyligne----------------
'-------------- insertion de l'objet-----------------------------
        open  table "arrondissement"
        open table "trajet"
        cmd1="select * from trajet where trajet.matri_voiture="+chr$(34)+matri+chr$(34)+" into MAJ noselect"
        run command cmd1
        cmd2="update MAJ set matri_voiture=obj="+z
        Run Command cmd2
            commit table trajet
            map from "arrondissement"
            add map layer "trajet"
    else
        note "Aucun parcours effectué!"
    end if
end if
Je ne sais pas ce qui cloche mais à l'execution j'ai le message d'erreur suivant:" variable or field polyline not defined". Un peu d'aide s'il vous plait!
