#1 Fri 14 October 2011 12:21
loloi
Lieu: rennes
ECW et Calque sous MGE 2010
Sous MGE 2010, j'ai utilisé MAESTRO pour valider les ressources de mon application ROUTE.
Il me sort 2 erreurs bizarres que je ne parviens pas à expliquer :
Sur mon calque du réseau routier, j'ai cette analyse :
Validating resource: Library://Application Route/Calques/SIR_GRAPHE_AXE.LayerDefinition
Error - OSGeo.MapGuide.ObjectModels.LayerDefinition_1_2_0.LayerDefinition: Failed to find schema FdoSIR:SIR_GRAPHE_AXE in featuresource Library://Application Route/Sources/SIR_ORASP_SIR.FeatureSource
Sur mes orrtho en ECW
Validating resource: Library://Application Referentiel/Sources/ORTHO_4dalles_ECW_2007.FeatureSource
Warning - OSGeo.MapGuide.ObjectModels.FeatureSource_1_0_0.FeatureSourceType: Spatial context extent appears to be invalid (or is the default extent returned by FDO provider. Meaning it very likely does not truly represent the extent of your data)
Si quelqu'un a des billes !
Merci par avance, Cordialement, Florent DUCHESNAY, Conseil général du Doubs
#2 Fri 14 October 2011 14:00
ikono
Lieu: Nice
Re: ECW et Calque sous MGE 2010
Egalement sous MGE2010 au CG06, j'ai des messages d'erreurs du même type avec Maestro.
Je pense que cela provient du fait que vous utilisez les connecteurs FDO fournis par Autodesk. Maestro est censé fonctionner uniquement avec du libre et donc, avec les connecteurs GDAL.
Comme tout fonctionne, je n'ai pas effectué de plus amples recherches.
Serge
