#1 Thu 29 September 2011 09:41
gorias
[M10] Lambert 93 ou pas ?
J'ai récupéré des points GPS sous la forme Degrés, Minutes, Secondes (48°75'99"; 2°11'99" par exemple).
Je pensais à du wsg 84, mais la personne qui me les a fournis m'indique du L93.
Pour moi ce système de projection était en mètres et non pas en Deg,Min,Sec...
Mais d'après les systèmes de coord disponible sous Géoportail, il semblerait qu'effectivment cela soit possible.
Mon problème est le suivant. Lorsque je récupère mes points sous MI je ne sait pas où localiser ce système de projection...
J'utlise M10.
Bonne journée!
#2 Thu 29 September 2011 10:06
diou
Re: [M10] Lambert 93 ou pas ?
Dans catégorie : système de coordonnées français / Lambert-93 français
#3 Thu 29 September 2011 10:06
Vincent Vauchey
Lieu: saint jean de braye
Sous cette forme N 48°75'99";E 2°11'99"  il est sur que se n'est pas du L93
Après si tu me donne la commune en question je peux te dire la projection.
Mais je pense à du
Long/Lat en wgs84 en degrés sur la commune de Novillers-les-cailloux Haut Normandie.
Sans compter que les GPS sont le plus souvent dans cette projection.
Dernière modification par Vincent Vauchey (Thu 29 September 2011 10:09)
#4 Thu 29 September 2011 10:44
gorias
Effectivement, en wgs84 standard il me les mettait en Normandie (sur la commune que tu sites en fait...).. Seulement le relevé se situe à Buc dans les Yvelines...
Pour tout t'avouer, au départ j'ai projeté mes points avec arcGis 10.
en WGS_1984 world Mercator ils étaient en Normandie.
en GCS_WGS_84 il se sont retrouvé sur la bonne commune. (Je pense que ceci est du à la différence Méridien de Paris et méridien de Greenwich)
Puis je suis passé sous MI (là ou j'ai mes autres données en natifs) et je me suis aperçu d'un décalage de 50 à 80m des relevés avec leur positionnement théorique.
La personne m'ayant fourni ces relevés m'indiquant du L93, je me demandait si mon erreur n'était pas à cherhcer de ce coté.
Merci à vous !
#5 Thu 29 September 2011 10:58
Vincent Vauchey
il est sur que sous la forme N 48°75'99";E 2°11'99" ce n'est pas du L93 et je suis affirmatif.
Après tu a un fichier sous quelle forme (gpx - wpt - txt) au départ car il se peut que la projection soit dans l'entête du fichier, que tu l'ouvre dans un éditeur de texte.
pour l'église de BUC 78 les coordonnées sont
en WGS 84 : N 48°46'24.9"  E 002°07'29.6"
en UTM en métre : 31U  0435703  5402656
en L93 en métre : X 0635689  Y 6852966
en L2E en métre : X 0584438  Y 2419480
Données CartoExploreur
[img]http://img716.imageshack.us/img716/4016/20110929105816.jpg[/img]
Apres les GPS ne sont pas toujours bon.
Dernière modification par Vincent Vauchey (Thu 29 September 2011 11:01)
#6 Thu 29 September 2011 11:29
gorias
Merci Vincent pour ces réponses précises et ta réactivité !
Au moins ça m'enleve le doute sur le L93, effectivement sous geoportail ce n'est pas du L93 mais du RGF 1993 (soit méridien de Paris).
Bien évidemment on m'a donné un fichier sans entete, mais effectivement je suis convaincu à 90% qu'il s'agit du WGS84...
Reste le probleme des décalages observés du cinquantaine de mètres, peut-être imputable ou GPS (tout de meme un garmin assez récent)...
cf image
Merci  et bonne journée
Gregory
#7 Thu 29 September 2011 11:40
Vincent Vauchey
Après les GPS grand public reste du matériel grand public, qui en zone couverte (foret) ne valent rien idem en cas de couverture nuageuse important !!!!
Déjà eu le problème à plusieurs reprise.
#8 Wed 05 October 2011 19:05
acign
Non, les "caractéristiques" (voir ce paragraphe) du RGF93 sont là : http://geodesie.ign.fr/index.php?page=rgf93
