#1 Fri 23 September 2011 15:50
Robin
GeoRezo forever
MI 10 - Afficher un DWG ou un DXF
Bonjour la liste,
Question à 10 sous : existe t il un moyen quelconque d'afficher dans Mapinfo un DXF ou un DWG ... sans l'importer ! En gros, juste le mettre là avec ses couleurs et ses blocs, juste pour la visu superposée avec autre chose. La réponse en principe est non, mais on ne sait jamais, des fois que des malins aient trouvé une solution détournée ?...
Dans l'idée, j'avais pensé le faire grâce à une image géoréférencée, mais ce n'est pas très optimum.
L'idéal serait de pouvoir faire comme dans Arcgis, à savoir pourvoir afficher la couche telle qu'elle, avec ses calques accessibles pour les cacher si besoin.
#2 Fri 23 September 2011 15:58
diou
Re: MI 10 - Afficher un DWG ou un DXF
je ne sais pas si c'est la même chose sur MI 10 mais moi travaillant avec la 10.5 dans "fichier" vous pouvez faire "ouvrir des données universelles" ce qui vous permet d'afficher du DWG/DXF
cordialement
#3 Fri 23 September 2011 17:17
Robin
GeoRezo forever
J'avais complètement oublié ce menu ! C'est exactement ça que je recherchais.
Je vais faire des test pour voir ce que ça donne.
Merci !
