#1 Thu 08 September 2011 17:20
mupnr
export . mif
Je tente d'exporter des fichiers Geoconcept en . mif.
A l'arrivée je n'ai que qq objets et non l'intégralité de la couche....(ouverte sous QGis)!
Qui pourrait m'aiguiller sur des manip possibles?
Muriel
#2 Fri 09 September 2011 11:26
naman10
Re: export . mif
Bonjour, en bas à gauche de l'export mif vous avez un onglet Exporter avec une liste déroulante. Est ce que vous avez bien sélectionné "tous les objets" dans cette liste?
Bonne journée
#3 Mon 12 September 2011 16:58
mupnr
Re: export . mif
Oui, oui, j'ai bien coché "Exporter tous les objets"....
m
#4 Mon 12 September 2011 17:39
Laura Mouchet
Lieu: Mairie de Bayonne
Re: export . mif
Avez-vous essayé en sélectionnant tous les objets, puis en faisant Exporter>Liste d'objets>sélection ?
#5 Tue 13 September 2011 15:44
mupnr
Re: export . mif
Pufffff!!!
Les manip fonctionnent avec toutes les données, sauf celle qui m'interesse.
Le bloc note du .ERR me signale ceci :
// Vous pouvez corriger ces erreurs et réessayer d'importer ce fichier
// avec un jeu de caractères ANSI (Windows).
// Erreur lors de l'importation :
// Erreur lors de la lecture de la géométrie
// Piste de solution : on s'attendait à une valeur entière. Mais on a trouvé la valeur : 0.000000
-1    ZH24    ZH24 (surfacique)        30                    118602    5244.000000        0.524400    65529    5325.000000    Prairie humide de TIndex    0.532500    024pnrpl0296    37.21    3    Travaux de     errassement        0                            ôle d'épuration"    Pas de valeur majeure. Cependant le rôle d'épuration des eaux de ruisselemnt chargé en matière polluantes provenant de la culture en maont n'est pas négligeable    3        45.0        60.000000    0.000000    Conserver en l'état    Conserver en l'état    504384    2060445    20    -54    -35    -49    -22    -33    -8    -19    -19    0    -37    -20    2    -17    11    -25    6    -2    12    20    15    22    7    29    3    15    12    19    18    9    6    41    10    42    20    15    0    8    -1    -1    0
Mais je n'arrive pas à me dépatouiller sous Géoconcept!!!
Je cherche désespèrement à faire une requête avec les surfaces = 0 et supprimer les objets, mais je n'y arrive pas!!!
C'est t'y pas malheureux!!!!
Mu
#6 Tue 13 September 2011 16:21
Laura Mouchet
Re: export . mif
Est-ce que ce ne seraient pas les caractères spéciaux qui poseraient problème ?
(simple supposition mais de manière générale, ca pose toujours problème à un moment !)
Sinon, pour les objets de surface=0, il faut passer par Données>Chercher>choisir le bon type-sstype > éditer et mettre "surface=0"
#7 Wed 14 September 2011 09:43
mupnr
Re: export . mif
La suite...
En format Dxf, MInfo m'annonce une erreur de synthaxe....à la ligne 2 386251 alors que je n'ai pas autant d'objet....
Sinon, sous Geoconcept j'ai sélectionné les objets de surface = 0...;ça ne change rien...
M
#8 Wed 14 September 2011 10:17
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: export . mif
Au pire, vous pouvez essayer un export avec la licence de test du logiciel FME.
Dernière modification par heretik25 (Wed 14 September 2011 10:19)
#9 Wed 14 September 2011 10:37
mupnr
Re: export . mif
Incredible!!
J'ai trouvé la cause de mes soucis  :  la base de données a été renseignées sans le respect des typo de la base Access...pour certaines fiches.
Donc, bon maintenant, je connais la cause, reste à réparer tout cela......
Mu
#10 Wed 14 September 2011 11:39
mupnr
Re: export . mif
Et ça continue...
J'ai bien récupéré mes poly sous M Info.
Mais pour certains objets, les données attributaires sont faux, alors qu'ils sont OK sous Geoconcept....
Pop pop pop....
Un petit caf'????
Mu
#11 Thu 15 September 2011 09:37
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: export . mif
Il est gros ton fichier ? On peut le regarder ?
#12 Wed 21 September 2011 09:52
mupnr
Re: export . mif
J'ai trouvé la cause....des erreurs de doublons sur qq poly (205 sur 3195).
j'ai réussit à récupérer les poly sous M Info, et je suis en train de faire le ménage sous Map Basic.
Merci à tous!!
