#1 Tue 02 August 2011 10:40
Stéphanie B
[FME 2010] Export vers Excel : pb de format des variables
J'essaye d'exporter une table Oracle vers un fichier .xls.
Tout se passe bien sauf pour les variables qui contiennent des valeurs décimales.
Par exemple, j'ai deux variables X et Y pour localiser les enregistrements de la table.
Le format dans Oracle est :  NUMBER (12,4).
Le format indiqué dans FME est decimal 12 et 4.
Mais dans le ficheir .xls résultat, mes colonnes sont vides.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci de votre aide.
Stéphanie
#2 Tue 02 August 2011 11:01
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: [FME 2010] Export vers Excel : pb de format des variables
Aloha
S'il s'agit juste d'importer des données Oracle vers excel, excel le fait très bien tout seul ( Données => Données externes,...).
Sinon, oui, j'ai déjà eu ce problème et l'ai résolu en ne créant plus d'xls mais des csv.
#3 Tue 02 August 2011 12:13
Stéphanie B
La technique du .csv fonctionne.
Merci !
